Yevgeny_2101 21 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 (змінено) Решил я на своей вишенке привести в порядок форточки) Но так как нормального гаража нет, привел в порядок другой комплект форточек, чтобы, как станет потеплее, быстренько все заменить. В процессе работы на одной форточке заклепка просто выпала, а на второй "за компанию" высверлил. Когда начал собирать - возникла проблема, где достать заклепки. У себя в городе не нашел. А заказывать эту мелочь откуда-то невыгодно. Было принято решение заменить это соединение на резьбовое, с деталями из нержавейки. Получилось это так: Берем две вот таких гайки М4 На точильном станке стачиваем грани. Получается вот так У двух винтов М4х10 стачиваем головки до толщины примерно 1,5мм. Так как родная заклепка имеет вот такую форму , то пришлось озаботится двумя втулочками на винт. Получилось вот так Далее, используя фиксатор резьбы собираем узел. В результате получается вот такая штука Отсутствие граней на гайке, шлица на винте и применение фиксатора резьбы не даст раскрутить это соединение двумя плоскогубцами). Как-то так Защелку форточки крепил способом, указанным здесь: Обрабатывать нержавейку сложновато, но получилось. Змінено 28 січня 2015 користувачем Yevgeny_2101 2 HDRinge та jorj07 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 30 січня 2015 Отсутствие граней на гайке, шлица на винте и применение фиксатора резьбы не даст раскрутить это соединение двумя плоскогубцами). . Я еще не разу не видел чтобы кто-то возился откручивая винты на форточке.... если штатная защелка прикладывают прикуриватель разогретый и она отваливается, а если нештатный просто бьют острым и высыпается стекло форточки - быстро и эффективно.... Решение - красиво эстетически - это главное... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yevgeny_2101 21 Скарга Опубліковано: 30 січня 2015 У защелок креплени уже нештатное, а что касается выбивания стекла, то тут только овчарку в машине держать За оценку спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 30 січня 2015 (змінено) Нашел у себя форточки от МОСКВИЧА и снял с них уже готовые штатные защелки. Поставил как в статье Посилання выбрав резинку из паза. Но когда стекло форточки выпало, то приварил кранштейн изнутри и поставил стекло назад на сырую резину. Yevgeny_2101, Подскажите, пожалуйста, а зачем две втулочи? они разного наружного диамера? И какая у них длинна? Змінено 30 січня 2015 користувачем igor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yevgeny_2101 21 Скарга Опубліковано: 31 січня 2015 Втулочки идут по одной на каждую сторону. Извините, что запутал с фотографией))) Если Вы спрашиваете, зачем вообще нужны втулочки, дело вот в чем. Посмотрите на отверстия в ушках на обойме стекла и рамке форточки - они разного диаметра. И диаметр заклепки не везде одинаков. Это сделано для того, чтобы после расклепывания форточка свободно открывалась. В моем же случае при использовании винта М4 без втулочки ушко обоймы будет болтаться на винте. А так втулка поможет избежать люфта и позволит закрутить винт до упора. Кстати, я еще не пробовал ставить эту форточку в дверь и опасаюсь, что колпачок будет мешать, упираясь в рамку двери. Возможно прийдется развернуть все колпачком вниз, а не вверх. А на сырую оезину поставить у меня так и не получилось. Попробовал клей для лобовых стекол - вклеилось намертво. Правда руки потом неделю черные были Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
