apache 66 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2006 При торможении появляеться затухающий гул. ТОбиш так УУУУУ Я хз что оно. Такой звук появляеться при торможении на Деу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2006 кароче выяснилось. стерлись тормозные колодки на правом-переднем колесе. там просто суппорта заклинило и все. ОлегСШ помниш этот писк колеса с которым я 15000 ездил? Отож. Это мои колодки стирались потихоньку ггг. Еще с морской встречи скрипело нах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2006 Apache Ты хочешь сказать, что все Деу ездят со стёртыми колодками нах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2006 SLIP ну наверно... Или у них просто тормозные колодки чугунные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dimadon 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2007 Так а что делать когда идет такой писк при торможении? Поменять колодки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 21 березня 2007 Dimadon да. если звук такой как был у меня то да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Murik 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2007 Когда писк, то стоит поменять диски тормозные, а вообще глянуть на диски если они еще нормальные то не нада менять,(если писк не сильно напрягает) новые щас такие хреновые они очень быстро стираются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 20 червня 2007 Не хотел создавать новую тему, поэтому напишу тут. Что делать, у меня колодки пищат как ненормальные... Колодки новые, тока поменял недавно. Судя по звуку - передние. Сегодня интересующимся дам послушать на встрече. Какие варианты исправления? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 20 червня 2007 MadPes я в таком случае меняю их местами - помогает на 1500 - 2000 км Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 червня 2007 MadPes просто есть такие колодки - сами по себе, из за материала пищат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 20 червня 2007 они очень быстро стираются Быстро стираются, это кстати не плохо 1. Они (если не потделка) лутше тормозят 2. Меньше изнашуют тормозной диск Что делать, у меня колодки пищат как ненормальные... Колодки новые, тока поменял недавно если супорт не кривой (как одно время было на новых тавриях) то только заменой их на другие. Я методом проб и ошибок выбрал какие то точно не помню Днепропетровские хвататет на 15000-20 000 тормозят отлично и не пищат. Хотя вру с последней замены прошло как раз примерно 20 000 и сейчас в жару начинают попискивать иногда. Надо глянуть, что там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sag1966 7 Скарга Опубліковано: 20 червня 2007 Что делать, у меня колодки пищат как ненормальные... Колодки новые, тока поменял недавно. Судя по звуку - передние. Абсолютно аналогичная ситуация. Завтра попробую поменять на что-нибудь другое, может, поможет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 20 червня 2007 yurecgod Выше шла решь о дисках а не о колодках. И ничего хорошего в том что новые диско быстро стачиваются я не вижу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MasterGray 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 Стучит при торможении у меня, при торможении дергается педаль, че за фигня? Я уже не знаю чего думать, и всю машину облазил.... помогите братцы советом плиз! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 MasterGray Скорее всего задний барабан повело, точнее образовался эллипс, надо проточить, если есть куда, если нет, то на замену. Заодно проверь и полуось, возможно подшипник разбит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 MasterGray или передний диск девормировался, подыми на домкрате машину и покрути передние колеса - если затирает то тормозной диск не ровный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MasterGray 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 С передом все в порядке, проблема заключается в заднем правом барабане, вот как говорил DENIS_BER, то скорее всего так и есть. надо попробовать отключить это колесо и попробовать. На полуосях поменял сальники заодно с подшипниками, т.к. масло вытекало. С ними все ОК буду завтра пробовать отрубать колесо от системы, если ничего не выйдет, то наверно это стукает шлицевое соединение кардана с муфтой , чего я боюсь больше всего... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetal_zar 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2008 я на днях менял двигло и теперь при торможении слышен гул хз че за фигня.......... очень неприятно особенно когда чуть посильнее нажимаеш на педальку .........помогите советом че делать, может у кого такое уже было? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2008 vetal_zar, посмотри штаны к балке не касаются? Скорее всего проблема именно в этом... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
G_h_o_s_t 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2011 у меня возникает тот же звук, что и у автора темы и тоже напоминает део... появился после замени тормозных барабанов и колодок... так и должно быть, или все пройдет через некоторое время, когда тормоза притрутся? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
