AntonSt
ЮСБ-переходник к прикуривателю
Решил обзавестись держателем для коммуникатора (лицензионный навител уже есть) + переходник к прикуривателю.
Приобрел такой Посилання
Смотрю на него и мне кажется, что по длине он меньше стандартного. В прикуриватель копеечки он влезет или будет мал?
Змінено користувачем AntonSt
у меня на регистраторе не доставал дак я розкрутил центральный контакт и на его менто поставил с велосипедной спицы головку теперь все гуд:ay:
А я поставил прикуриватель от Ланоса - избавился от кучи проблем и все розетки вставляются и держатся отлично .
у меня два прикуривателя. в один вставлен разветвитель ринг на три юсб. и заодно это разветвитель показыает заряд акума при помощи светоидов.
Т.е проще поменять? И не морочить голову?
проще поменять?
да,поставь нового образца-их полно,от ланоса например.В старом будут недоставать современные девайсы.
Приобрел прикуриватель от ланоса (без подсветки). Как его установить? Диаметр по входному отверстию не совпадает. Смотрю в сторон прикуривателя от десятки. Есть особенности установки по сравнению от ланоса?
странно, в ланосы наоборот ставят прикуриватель от ваза.
Да, девайс будет коротким.
По теме - переходник в прикуриватель - реальное говно-затея.
Не, я ничего против этого не имею. Но для того, чтобы питать планшет - спрячь этот переходник под торпеду и выведи в районе лобового стекла шмат провода с концевом - будет правильно.
Также, под питание видеорегистратора, выведи концевик в районе крепления видеорегистратора ис-под обшивки потолка. Сам девайс, который питает, тоже прячется под торпедой.
Отдельно, при желании, можешь их отключать либо отдельным тумблером, либо от реле сигнализации.
Суть в том что зимой, когда много говна заносится ногами на коврики, вечно куски кабеля попадают в воду, или же само устройство тоже может туда попасть, потом оно ржавеет и кирдык.
На сегодня целый букет ржавых неработоспособных блоков питания от навигаторов, различных нокий и т п - на одном ржавые в хлам контакты самого блока, на другом от гнезд вообще ничего в живых не осталось.
В конце концов решено сделать именно так - дабы волосня проводы не болталась под ногами, избавить себя от всякого онанизма типа тройники в прикуриватель, при этом чтобы в машине все работало - планшет/телефон на держателе, регистратор в районе зеркала заднего вида и т д.
AntonSt, отверстие напильником аккуратно.
nemez, у меня питание под регистратор и магнитолу сделано отдельно и заведено на кнопку (то есть уходя надолго, я просто вырубаю питание этих двух потребителей), уложено под торпедой, все как ты пишешь :) Прикуривателем пользуюсь только иногда для зарядки телефона.
Змінено користувачем Jammm
Очень симпатичный салон. Поменял торпедо в своей машинке (на родное) - выглядит аскетичнее. По розетке. Для регистратора и прочее буду пользоваться переходником, который в бардачке. Родной прикуриватель оставлю, нашел под него юсб-переходник.
Он не маленький, стандартный. На картинке всегда меньше кажется. Я себе такой же покупал, только вот здесь Посилання
