alexdoc
Вытек Тосол в масло
Какая еще прокладка, кроме ГБЦ, могла привести к такому? Где искать?
прокладка коллектора впринципе,но врядли
и точно тосол в масле или просто на крышке пена?
Сегодня загнал пепелац к меху. Снял он голову - а там п...ц, погнили от времени все заглушки, масло и тосол смешались в одну массу, которую он седня долго сливал и вымывал. Блок целый, голову тоже не повело. Осталось только отмыть систему охл от той срани, что попала, и мона ехать.
Кстати, никто не пользовался промывками для этого? Какие нормальные?
купи краситель, залей в ОЖ
а что это за краситель такой? где его искать лучше? сколько стоит? сколько его сыпать (лить)? не наделает ли он какой-то беды?
billy555
хз, но в маге говорили что есть, спецально для поиска деффектов в системе ОЖ
alexdoc
у меня тоже текло я за 80 грн жидкий герметик для системы охлаждения купиз, залил всё по инструкции..... тьху тьху тьху, вроде не тичёт :)
Чтобы не плодить тем отпишусь сюда.
Имею проблему - пошел в масло тосол. Буду снимать голову - смотреть откуда.
Подскажите какие есть ньюансы проведения данной операции и что еще попутно можно сделать, раз все равно буду голову снимать.
starter, если мотор перегревался, голову под фрезу, ещё может вода из под впускного коллектора попадать в масло!
А именно ньюансы снятия головы есть какие-то? Без специальных ключей и приспособлений все снимается?
Снимается всё без спец ключей, я только что снимал из спец инструмента понадобилать только труба!:multi:
вот что бы ставить наместо нужен динамометрический ключ!
Ну за ключ знаю. Уже нашел - товарищь обещал дать в аренду.
А примерный порядок действий? А то мож я себе не так все представляю... На что нужно обращать внимание при снятии? На что потом смотреть? Как произвести примерную диагностику ГБЦ?
starter,
главное плохими голвками грани с болтов непосрывай
смотри на следы течей по прокладкам гбц и коллекторов,плоскостность гбц,треины по седлам
ну если не найдешть причину то лучше снять и проверить,не попаает ли тосол в цилиндры через каналы подогрева коллектора
starter,
сниливаешь тосол с блока
снимаешь все шланги/тяги с карба,голоки
снмаешь клапанную крышку
снимаешь звезду с р/вала,цепь, откручиваешь распредвал
снимаешь рокера с пружинами
откручиваешь и снимашь гбц
кк-то так...
нужно при этом звездочку выставлять по метке?
я так понимаю, что нужно их сложить в том порядке, в каком они стояли, чтобы потом так же и поставить?
И как потом распредвал на место ставить, чтобы правильно поставить? Или там не реально не угадать?
если снимаешь,то необязательно,но собирать по меткам
желательно,если менять не собираешся
поставить 1 и 4 поршни в вмт и прикрутить распред в соответственном полпжении(метка на звезде совпадает с меткой на корпусе подшипников),потом надеть цепь,звезду на вал,при необходимости перекидывая ее до совмещения меток +/- 0,5 зуба
на головці є 3 пробки дивись до них бо я вчора зібрав мотор бо тоже був тосол в масло ушол. сьогодні зібрав вроді нормально все робе після деквлькох минут роботи на оборотах знов тож саме,я зняв голову а там в усіх пробках дири шо аж отвьортка пролазе. :(:(:(:(:(:(:(:(:(
Все уже сделал... Повело немного голову. Отдал на фрезеровку - сняли 0,3 мм. Собрал. Уже все работает :)
Сегодня при замене ремня генератора ночью чисто случайно знакомый заметил что нет тосола в бачке... Проверил уровень масла , его в полтора раза больше, в бачке тосола следы масла. Вчера проверял было все отлично, проехал за день где то до 50 км.. как думаете какая причина скорее всего и на сколько 50 км на такой смеси могло навредить двигателю? Двигатель 15 тыс после капиталки под первый ремонтный
