TheOne
после замены КПП затирает рулевая тяга
короче после замены 5-ступки (полонез или что-то вроде) на 4 вазовскую: при полном вывороте руля вправо - затирает трапеция от коробку!!!
появляется вибрация соответственно.
вопрос: какого?
да ну, если даже если просела подушка кпп, то подушки двига никуда ж не сдвинулись.
фото бы увидеть
фотки сделаю седня вечером на яме.
щас просто не залезу под машину :)
короче еще чуток отгибали штаны, они об балку постукивали. мож там как то тягу задели... (отгибал не я) поэтому хз об че упор делали.
хотя не думаю что об трапецию упор делали б, человек с СТО как бы.
и затирает только при вывороте направо.
може как раз об штаны упирается? маятником рулевым? при вывороте вправо - какраз он влево уходит.
подушка коробки?
короче там че может быть - когда КПП снимал с другой машинки - стояли втулки типа что бы крепление коробки не прямо к кузову крепилось а кузов-втулки-крепление КПП-гайка.
а когда я туда ставил коробку то втулки эти опустили вниз, тоесть кузов-крепление-втулки-гайка
но я думаю там они были просто из-за того что винт длинный и резьба ток на половине.
хотя... короче седня попробую по другому - посмотрю че получится.
ты писал :
подушка полонезовская или жиговская?они разные
Была снята не ВАЗовская коробка и установлена ВАЗовская - и стало затирать.
Эта ВАЗовская стояла у меня - и не терла, установив себе не ВАЗовскую 5-ступку - у меня ниче не трет.
Лёха, какие втулки? как к кузову?
Задня крышка КПП имеет 2 шпильки для подушки, подушка крепится двумя болтами к траверсе (кривая планка с дыркой по середине) насквозь. А траверса прикручена к шпилькам торчащим из днища кузова двумя гайками!!!!
ВОпрос: КАКИЕ ВТУЛКИ????
так они должны быть там порлюбому, только они на смещение кпп никак не влияют
блин, чтоб рулевая тяга задевала за кпп - надо сдвинуть двиг!!!!!!!
Какие вопросы?
Или ещё один случай, надо сдвинуть КПП относительно двига!!!
Но тогда дырка будет между колоколом и блоком
вместо шпилек были дополнительно просверлены 2 отверстия т.к. крепления старые не подходили для установки коробки.
и как я понял были выбраны длинные болты (толи не было коротких, то ли это был специальный замысел)
так вот - на болте резьбы ток на полонину и что бы гайка нормально фиксировала все что надо - были установлены втулочки.
может маятник как то подогнут? хотя как его подогнуть то можно...
тоесть коробка общим видом весела ниже? и это всё относиться к полонезовской КПП.
С родной такого быть не должно!
да это про 5-супку.
когда устанавливал 4-ступку - то родных креплений уже не було (шпилек), вместо них - дырки, в которые были переставлены винты, установлена коробка.
соответственно втулки были также установлены, но не так как раньше (кузов-втулка-траверса-гайка), а как при нормалном креплении коробки (кузов-траверса-втулка-гайка).
хотя я думаю что какой то серьезной помехи это не должно сделать.
Я такое слышал, что для установки полонезовской 5-ти ступки немного расширяют кувалдой тоннель. Возможно теперь родная встаёт наперекос? Тогда надо что-то подложить.
расширять кувалдой :shock: это ж варварский метод.
просто отверстие для селектора делается квадратным,методом обработки болгаркой
если так, то причина затирания не здесь... фотки когда сделаешь?
