FUREST
Гудит задок!!!При любой скорости!!!Помогите!!!Что делать????
Ребята!!!!Новая машына!!!!ВАЗ-2107!!!Гудит в задней части кузова при любой скорости!!!!Гул с каждым днем становитса громче и громче!!!!Что может быть???И как устранить???Подскажыте пожалуйста!!! :(
Смазка есть!!!А гарантии нету уже!!!!Потому что первое ТО делали сами!!!А так как сами то и гарантия (згорает)!!!!
Подшипники посмотри у мну тоже гудело машина конечно не новая у мну но гул тоже постоянно усиливался до невозможного...оказалось подшипник левого колеса издолбленный в хлам !
Та я так тоже думаю что ето подшыпник гудит!!!!Потому что так быстро мост немог загудеть темболее в новой машыне!!!А подшыпники сейчас делают из дерьма!!!!Так что скорей всего подшыпник!!! :(
И еще хочу добавить когда на ходу на газ нажымаеш то не гудит,а если газ отпускаеш гудит!!!!! :poz:
FUREST
Осмелюсь предположить, что все дело в приоткрученом хвостовике. Сними кардан, проверь гайку :) Только если дело дойдёт до обжимания, найди инфу с каким моментом затягивается гайка!!!
Также обязательно пометь хвостовик и кардан, в каком положении они относительно друг друга стояли!!!
FUREST
Скорее всего так и есть - но это в лучшем случае. В худшем писец ему...
А на новых машинах сейчас качество не очень - товарищ купил 2107 в том году так у него редуктор гудел так как ты говоришь. Оказалось, что это еще с завода.
Тоже может быть!!!!!!!! :( Поменяли сальник в редукторе после 3 тыс!!!(протикало масло)!!!!!Надо проверить!!!! :(
FUREST
Подтянуть гайку редктора. Пары с завода все идут говняные сейчас. Там только на шум проверяют, а пятно контакта не выставляют вот и получаешь.
Прежде чем что-то подкручивать и затягивать, надо определиться что. Поддомкрать заднее колесо, включи 4 передачу, залезь под машину(на яме) пусть кто-то газует, а ты слушай, что гудит.
Спасибо ребята за совет!!!!Уже не гудит!!!Гайка в хвостовике была не затянута так как нада!!!Когда на СТОшники меняли сальник,плохо затянули!!! :shock:
Добрый вечер. Возникла проблема, при движении назад из задней части идет гул, небольшая вибрация. Как будто что-то подтормаживает машину. При движении вперед ничего такого не наблюдается, что это может быть?
Возникла проблема,
Это колодки. Такая же фигня была, пока качественные не поставил. Менял их вместе с ртц (самоподводящиеся). Колодки рекомендую фирмы Mafdi.
