golden88
Помогите восстановить материнку.
Работал мой комп верой и правдой 7 лет. Но однажды при просмотре видео с инета он просто вырубился((( Методом исключения выявилось что виновата материнка.
После попытки включения БП просто уходил в защиту. Я перепаял вздутые конденсаторы (они были вздутые задолго до этого) - не помогло. Затем я нашел пробитый транзистор (скорее всего, т.к. по фамилии AH02AT ничего не могу найти), впаял похожий от другой материнки. При включении напряжения на всех ногах соответствуют родным транзисторам.
На фото ниже я обвёл их красной линией
Появился прогресс - при включении все кулеры крутятся, диоды на на передней панели горят. Но спикер молчит, монитор не реагирует и кнопкой включения его уже не выключить.
Проц греется, мосты тоже.
Все комплектующие перепроверены на других компах - неполадок не выявил(
Прилагаю фото для наглядности:
Опишу систему:
мать: Biostar P 965 775
проц: пробовал разные
оператва: пробовал всякие
Видеокарта: nVidia 9600
Заранее благодарен!
Себе когда перепаивал кондеры, первый запуск без признаков жизни . Прогрел их повторно и все заработало.
Emissions, нет(
Blade, конденсаторы перепроверял несколько раз - не они(
Змінено користувачем golden88
Emissions, мне кажется что из скачка напряжения от сгоревшего транзистора мог слететь биос. Он както заново прошивается?
Они разнофазные, мог не для той фазы впаять, присмотрись, они идут парно и различаются маркировкой, самому недавно меняли мосфеты, вот только проблема в том что после замены мать перестала держать 130Вт процы, ставил на 55Вт, работает нормально.
Как сказали в сервисе - блок питания давал неправильное напряжения от чего издохла материнка.
Так что для ревизии посмотри и БП - по любому там тоже будут бэременные конденсаторы которые тоже нужно заменить
Если паял паяльникам - мог сделать межслоевое замыкание - тогда точно мать в утиль
транзисторы с корпусом СМД. Врятли я б замкнул два слоя...
Сама материнка состоит из множетства слоев, при перегреве их можно замкнуть, знаю, потому что сам паял 65Вт паяльником похожие транзисторы:multi:
У меня Р35D2-А7 валяется в качестве донора, конденсаторы уже выпаял, а эти нужно глянуть
по ходу там три фазы питание процесора, вечером посмотрю
вечером посмотрю
посмотрел, маркировка не подходит
сравнид твою со своей
Из того что выяснил
шесть мосфетов 640 85 N02G" rel="external">Посилання
три такие штуки AHGEA FDD 8780" rel="external">Посилання
по ходу сгорел именно FDD 8780" rel="external">Посилання но заменил ты его далеко не на аналог, так что работать не будет
а на моей FDD 8796" rel="external">Посилання
zootechnik, может и заменил не тем, но ведь напряжение на выходе аналогично родным!
Я пересмотрел кучу видео по ремонту, везде говорят что иза пробитых мосфетов может выйти из строя микросхемка биос.
вот где бы найти такую же?
У меня такая есть, но врят ли подойдет - нужен будет программатор
Я еще на слышал чтобы от питания биос сгорел, от чипсет - это да
Есть смысл отнести в ремонт, мне ремонт обошелся в 130 грн
или по крайней мере точно скажут что нужно менять
Раньше такое в утиль шло, а сейчас с этими новыми ценами есть смысл ремонтировать:(
он зараза 25$ стоит на ибее. Если раньше можно было его купить за 160 грн, то сейчас идет он нахрен(
