toretto-s
Плавает зажигание>греется двигатель
В форуме не нашел подобной темы. Суть проблемы- Зажигание иногда сбивается в сторону опережения, потом может само вернутся назад, может и не вернутся, тогда чуть подкручиваю трамблер. Бензин не при чем, это может происходить несколько раз на одной заправке. Из за этих плаваний двиг греется, вентилятор часто включается, ну и детонация после выключения двига. Глушу после прогазовки, детонации нет, но напрягает что греется. Солекс, БСЗ и ЭПХХ. В чем может быть причина?
шток трамблёра покрути рукой,может заедает где то(в лево-в право)
ещё бывает подшибник выпадает илуфт волучается, попробу ещё сними трубку с вакуума :wink:
Грузик чуток заедает, пружинка прослаблена, и они там почемуто разные. В трамблер никто не лазил, значит с завода такие.
так и должно быть,у меня тоже разные
Это я понял, :) шлифанул поверхность под ним, завтра испытаем. Разъемы все крепко держатся, а вот за ваккумный корректор я и не подумал, тоже может быть.
зы: Благодарю всех за внимание, проявленное к моей теме, думаю что дело в грузике все таки.
я тожк так думал, посмотрел, посветил вроде нормально, на трмблере порядок, на грибке не видно, чтоб слизаны были. А как его менять то? голову снимать надо?
не надо, палочкой достать можно(типо как жиклёр зубочисткой достаёшь) :)
Спасибо за консультации. Я думал там пол двигателя разобрать придецца, вы подбодрили :D , хотя думаю не в нем причина.
Я вот только не пойму, почему двигатерь греется. Что с охлаждающей жидкостью? завоздушин нет?
Калильное зажигание а не детонация. Свечи посмотри, может надо похолоднее поставить. Или может нагар.
На раннем зажигании двиг греется, из за чего не знаю, но это и в мануале по машине указано, в причинах перегрева.
Нагара нет, свечи и раньше эти стояли, но все в порядке было, свечи живые, как только чуть крутну трамблер в - то на некоторое время все становится нормально. Может действительно этот грибок, попробую поменять, главное его в блок не кернуть, как выше предупреждали.
