Geser
Вопрос по втулкам
Всем привет! Зарание сори если сорю, но по форуму не нашел. Вопрос в следующем - 1.буду менять втулки реатяг и 2. Все обоймы с подушками стабилизатора. По первому - сколько будет стоить вместе со всеми болтами и прочим причет... и какой комлект брать?? все одинаковые(слышал шяс у СТОшников модно ставить) или маленькие с большими, как положено?? А по второму скажите цену, кто недавно менял. зарание сенк!!
Geser
Я ставил все большие (Нивовские), комплект 10 штук 35 грн был + болты 40 + гайки (если хочешь). Балаклаково брал или как то так :D .
Цена на СТО 25 за тягу была.
Теперь суммируй и плюсуй 10-15%, так как половина цен прошлого года.
Вобщем гривен 100 с запасом маленьким будет... спасибо. Теперь по стабилизатору чекаю :pri:
Geser
На запчасти 100, и сам делай ничего сложного, в конце обтяни подвеску и будет гуд.
Втулки на стабилизатор по 4,5грн вроде, тоже сложного ничего нет.
И помаж всё графиткой чтоб не прикипало потом и будет тебе счастье :) .
По 3грн в магазине. Балаково, vadim, БА-ЛА-КО-ВО :lol:
+1 особенно после сборки двойного :D
Я на днях менял тяги. Малая и поперечная открутились нормуль, болты хорошие, пошли на второй круг, а с больших пришлось срезать. Четыре болта с гайками обошлись мне в 32грн. Знаю магазин дороговатый, но зато в 200-ах метрах от дома :)
Комплект Балаковских (опять же :D ) втулок все большие - 25грн.
Geser
А перепресовать можно самому. Тиски побольше и маленьккое приспособление. Если надо объясню подробней.
ЗЫ. Забыл обязательное условие: МЫЛО (или Фэйри) побольше :D
Знач спутал :poz: .
Балаково, воТ :D .
vet
+1 за фейри, хорошая штука, потом можно руки мыть :D .
Я тисками а потом болтом большим и гайкой пользовался, главное натренироватсО.
Всем спасибо! Мегоинформативно))) делать буду сам ето железно!
а вот переприсовывать думаю такой штукенсыей - я работал на окнах, у моего мастера есть в сумочке интересный пистолетик, думаю позаимствовать( чесно говоря хз как правельно называется) вобщем принцып... как ручные тиски - на курок жмеш две плоские губы сходятся, две конструкцыи окон стягивает бес проблем и левой помощи... мне кажется что втулку впресует.
vet
по поводу преспособления можеш и по подробней))
Приспособа вот такая:
Меньший цилиндрик под размер болта, больший под размер металлической втулки сходит в конус. Еще понадобиться кусок трубы чуть больше втулки длиной, чтоб было куда ее выдавливать. Меньшим цилиндром выпресовываешь, конусом - запресовываешь (конус - что бы легче влазило. Втулку надеваешь на меньший и она заходит вслед за конусом в резинку).
Как смог объяснил :D Ну по ее виду не так сложно догнать принцип?
А можно как говорит vadim - болтом, только шляпку болта превратить (на наждаке или болгаркой) в полусферу. Принцип тот же.
Зы. Тоже вопрос знатокам: при какой нагрузке обтягивать реактивные тяги? По мурзилке: машину надо загрузить так, чтоб от балки моста до лонжерона было 12,5см... у меня стоят проставки и такого размера, ну никак не получить... из другого источника: 320кг (4 человека) в салоне и 40кг в багажнике. Ну я кг300 в салон и 50кг в багажнег нагрузил... но, считающие себя умными люди начали кричать, что это гонево, и достаточно кг 50-100 на заднем сиденье...
Ваше мнение, камраден?
vet
Я загрузил всё что в гараже было :D , почти получилось.
Ориентировался по тяге панара, она должна быть паралельна земле, вот и вся хитрость :) .
Я дошел мнения, сколько веса в основном ездит в машине, столько и грузить.
А то получится - нагрузишь 300 кг, а ездишь сам.
В багажник 50 кг и хватит - я так делал.
А я вот не нагружал так затягивал...да и на сто хрен кто нагружает...
nikon
СТО не показатель :mat: ,
:lol: :lol: - ещё как грузят!!
грузить надо при обтяжке, в любом мало мальски грамотном руководстве за этто пишут! однако более 150-200кг не вижу смысла, но тут уж имхо кто как ездит и кто как грузит машинко :poz:
балоково таки да- и бюджет и качество - альтернативы нет, в маленьких нет смысла , беру всегда большие все
сколько людей столько мнений))) для себя я понял что ничего страшного нет в обтяжке не на загруженной машине...
nikon
будет козлик, и сами втулки будут не совсем правельно разбиваться
nikon
Обтянутая и НЕобтянутая тачки, в управлении просто небо и земля :wink:
У меня просто пружины сильно просевшие, козлика думаю не будет хотя еще покататься нужно, вчера сделал еще и за руль не садился)))
Так еще не поздно! :wink: Пока развал не сделал - обжал бы :)
:shock: вот и нагрузка вылезла - а я не знал... ребики кому не лень распишите по подробней процес. Тяги снимать по очереди я так понимаю, переприсовывать и ставить на место при этом кинуть барахла на кг так 150 - 200 на деван??
З.Ы. все купил и обошлось в 95 грн(на стаб пока ничего не брал) болты 40, резинки 35, гайки 20.
Меняеш что тебе нужно, приотпускаеш болты крепления всех тяг и аммортов, дальше тут: Посилання
Geser
Еще втулки купи! Я и забыл вовсе, они по 4грн штучка пару недель назад. Так что еще 40грн плюсуй.
Процес таков: для начала обильно ВДшкой всё болты и гайки пырскаешь, далее снял тягу, выпресовал, запресовал, поставил, и так пять раз :D . Но при установке до конца не зажимай. Грузи до определенного растояния (125мм) и уже всё затягивай. Дето была фотка с книги, найду дам.
Далее радуйся проделаной работе :) .
Развал сегодня мой дед поехал сделал(
P.S. В электронном руководстве ваз 2106(пользуюсь этим руководством потому что фотки процесса есть) написано что обжимать нужно когда машина стоит на колесах и ничего про дополнительный груз не пишут да и если подумать с нагрузкой обжат то когда нагрузка пропадет то есть машина пустая стоять будет резина постоянно будет в напряжении а это не есть хорошо!
Такой вопрос еще вылез - резинки брал все одинаковые, а втулки железные 6 маленьких и 4 больших, правельно или идти менять?
Да и еще не очень хочется как только залезу под машину ехать чето докупать и по этому хочу уточнить, на данный момент имеется:
1. Брал комплектом болты - 2 длинных, 4 средних, 4 самых коротких.
2. Резиновые втулки -10шт, одинаковые.
3. Железные втулки 10шт, 6 корот. и 4 длин.
ето что касается тяг и всего прилягающего, но я так понимаю к етому еще нужны пружинные шайбы под каждую гайку??
И если паралельно менять втулки амортизаторов, то что еще нужно докупить??? не имею под рукой шяс альбома и напрочь не помню да и не знаю точно что нужно... Кто сталкивался и точно помнит вплодь до шайбы отпишите плиз, и правельно ли все к тягам куплено, меня разность болтов смущает :poz:
