sosed53
захлёбывается двигатель
Объясню в кратце ситуацию. Двигатель начинает как бы троить. Падают обороты и машина не едет. Такое происходит если проехаться и прогреть машину.Обороты падают как на ходу, так и на холостом ходу. Через время восстанавливаются и едет как ни в чём не бывало. Путём замены запчастей было выяснено что это не система зажигания( стоит бесконтактная), не электрика, не карбюратор. Грешу на прокладку под коллектором, возможно она воздух подсасывает когда разогревается коллектор, но вроде там всё затянуто хорошо. Какая ещё может быть причина ? может кто сталкивался с такой проблемой ?
бензонасос как например, нагрелся и почти ничего не качает
Поддержу.
Попробуй в момент
полить на бензонасос водой и положить мокрую тряпку..
сорри , тупанул. Машина на газ/бензин. Происходит это как на бензе, так и на газу. Пробовал полностью бенз выключить, чтобы исключить смешивание топлив. Не помогает.
давно клапана регулировали? выставь по нижней метке коленвал, и глянь верхнюю метку, совпадает с приливом или нет?
а вот подскажите по бензонасосе ваз 2106. В ручную раз качает, раз нет? Почему так?
Змінено користувачем devilwalker
