herotic 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2009 Подкажыте пожалуйсто как устранитьШум в редукторе заднего моста?! Или есть какието способы??!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 7 травня 2009 Самый надежный способ устронить шум редуктора- купить и поставить новый. Как вариант можно попробовать залить спец присадку, но говорят что не всем помогает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 8 травня 2009 menshiy Для начало не мешало бы снять кардан и проверить затянута ли гайка хвостовика!!!! А потом уже покупать новый редуктор... herotic У меня была такая проблема. Снимаешь кардан (но обязательно пометь метками как стоял) и затягиваешь гайку, но там надо тянуть с умом с определенным моментом затяжки - точно не помню его А вобще юзай поиск такое уже на форуме обсуждалось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 8 травня 2009 Если на 4-й передаче при отпускании педали газа шумит редуктор, то это гайку хвостовика надо подтягивать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 8 травня 2009 wood100k Именно... Но возможно, что и уже пара изношена Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
