NeoN4ik
За 5 км сдохло 3 свечи
короче ехал я домой, первую свечу с 4-го цилиндра поменл на заправке, заехал забрать маму, поменял свечу на первом цилиндре, приехал домой, поменял с 3-го, всё время мотор троил, провода вроде в норме, но ещё и их проверю, резистор на бегунке в норме! Что это может быть? :cry:
ЗЫ КСЗ стоит
tuner
свечи ставились 350 км назад, новые, да и сомневаюсь шо три сразу поочереди сдохли :(
NeoN4ik
а если поставить сдохшие в тот цилиндр,где не сдохла свеча,работать будут?
tuner
да, работают - в смысле новые если поставить то работают, а старые нет невнимательно прочитал твой пост :)
NeoN4ik
Сними крышку трамблёра- проведи инспекцию, мож у тебя там ваще окисл такой , что искра еле пробивает! такое часто бывает, ну и провода, но сначала крышку ( при условии что остальные три цилиндра работают исправно)
lukas
крышку снимал, протёр от пыли внутри и наруже, посмотрел на контакты на ней, они немного подгоревшие :(
NeoN4ik
так если работают дело не в свечах скорее всего
как там провода?крышку пчисть/замени
кстате контакты смотри не токо под крышкой,но и куда провода вставляются
tuner
там норм, тоже вынимал провода смотрел :(
да и первая свеча была мокрой, а другие две сухие но черные
перелив - типа бензза много, мож клапана незакрывают? и тупо заливает? а крышку не протереть от пыли- а то место куда лупит зачистить аккуратненько. но чёрный бархат и залив 1 и 4 говорят что льёт - а что у тебя с зажиганием и расходом?
до сегоднишних дождей был расход около 10 город, 8 трасса, но тут ещё карб неотрегулирован :(
может из-за сырости трабл был?
повеселил прикинь так бы все машины бегали- стало сыро и труба :D , не надо искать, эта проблема к сожалению вернётся.
У мну в сырую погоду тож такое было. Снял контактную пару на ночь, почистил и положил на батарею. Утром поставил на место, установил зазор и завел. Все.
Смотреть конденсатор, и тот болтик к которому его проводок прикручивается, точнее его изоляцию.
поддерживаю
у меня было закидывало свечи, каждый раз по разному, пока не поменял конденсатор
+1000, недавно ломали голову над такой траблой, пока не заменили его.
