fraer
сгорел предохранитель НОМЕР 8
У меня сгорел предохранитель НОМЕР 8, я его поменял, но он обратно сгорел. Теперь вобще пипец... Включаю зажигание, стартер не крутит(абсолютно никаких движений). Что делать? Немогу завестись. Блок придохранителей стандартній. Менял блок полностью, не помогло. Вся електроника работает, кроме габаритов и НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!
fraer, проверить стартер напрямую. Если работает, лезть в замок, если нет, проверить провод на втягивающее, ну и сам стартер.
да
Смотреть провод на втягивающее. Попробовать отсоединить под капотом колодку (разъем), красный провод, и с помощью дополнительного провода кинуть на клемму + АКБ, предварительно сняв авто со скорости.
Про предохранитель - отсоединить под капотом "колодки" от подфарников и прозвонить, нет ли там КЗ. Если нет, то смотреть задние и подсветку номера.
а почему постоянно горит предохранитель номер 8??? если можно обьясни для тупого
fraer
Значит в цепи, которую защищает этот предохранитель или КЗ или идет слишком большой для него ток (что менее вероятно).
8-й, по-моему, идет на внутренее освещение и электроснабжение (прикуриватель) + задние габариты.
fraer
8 (8 А) Правый подфарник (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Подкапотная лампа. Лампа освещения прикуривателя
по ходу прикуриватель коротнул... у меня такое время от времени бывает: колечко, которым он крепится, от вибраций потихоньку откручивается, слетает и замыкает провода. нужноо его просто затянуть и поменять предохранитель))))
