Bob 1 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Ребята прощу вас о помощи! Как я не пытался уже делать чтобы плафоны заработали. Ваз 2105. Плафоны в нормальном состоянии, лампочки стоят новые и всё равно не работают! В самих проводах я думаю напряжение вообще нету. Провода один белый, другой белый с чёрной полоской. Идут они к косе проводки которая в салоне. Как я понимаю в самой косе должны быть такие же цветом провода? Прощу вас подсказать. Прошу вас если можно скинуть фотографию куда должны идти провода плафонов. Заранее спасибо!? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Bob, По схеме Посилання проводов должно быть три. Белый - "+", приходит с блока предохранителей. Белый с черным "масса" приходит с концевых открывания двери. Черный "масса" сидит по месту. "+" должен быть всегда, "масса" на черном всегда, коммутируется клавишей на плафоне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 29 червня 2015 Может машина варилась, где-то оборвали провода. Но нет именно напряжения, а значит +, здесь тебе никто не поможет, если плафоны в норме, то нужно искать по салону, начни со снятия заднего ковра и облицовки стойки(нижней), а там методом проб и ошибок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bob 1 Скарга Опубліковано: 30 червня 2015 там от плафонов выходит к полу всего 2 провода , белый и белый с чёрной полосой и они оголены. А на счёт чёрного провода он не выходит к полу. там торчит 2 всего. Он есть, да не отрицают но только рядом с плафоном а куда он идёт посмотреть не могу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 1 липня 2015 Bob, проверяй наличие "+" на белом, и наличие "массы" на белом с черным при открывании каждой из дверей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bob 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2015 давайте я вам фотографию скину сюда, может вы поймёте что и как там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 2 липня 2015 Знакомая ситуация. первое - смотрим наличие напряжения на крайней фишке под бардачком(3 вывод - белый провод). если нету - предохранитель, если есть - идем дальше. Снимаем пласмасовые накладки на порогах. В моем случае - под ковром была сильная влага, провод в месте разветвления на стойку соединен расклепаной трубкой и вот это соединение просто сгнило.Оно там под кембриком. Нужно скачать схему(их полно в инете), это решит 99% проблеммы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
