Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 18 травня 2009 Читал руководство по замене вот здесь: Посилання Вопрос собственно по правой части, поскольку места между маятником и приемной трубой почти совсем нет и есть подозрение, что съёмник рулевых тяг упрется в приемную трубу. Вопрос к тем, кто менял, так ли это, или мои подозрения безпочвенны? Просто прежде чем начать что либо делать, стараюсь четко себе представлять, с чем столкнусь, т.к. гаража нет, и все работы приходится делать во дворе или на общей яме соседнего гаражного кооператива, т.е. оставлять на ночь в полуразобранном виде нельзя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 18 травня 2009 Valvalych Там немного не удобно, но подлезть можно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 18 травня 2009 habatun Спасибо, обнадёжил. Тогда еще вопрос: без ямы можно управиться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2009 Valvalych без ямы нет,наверное,еще рулит длинная ручка-вороток буквой Г чтобы сверху через капот ее продивать с головкой и срывать съемником Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 без ямы нет Ну в общем можно, но лучше на яме еще рулит длинная ручка-вороток буквой Г чтобы сверху через капот ее продивать с головкой и срывать съемником +1000, точно, завтыкал. :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 tuner habatun Спасибо, попробую на выходных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 Valvalych Еще как вариант: когда я менял тяги и наконечники, перед тем как устанавливать их на место снимал пыльники и размазывал смазку, и "разрабатывал" в тисках шарниры, руль, после этих действий, шо с гидроусилителем З.Ы. Или просто я параноик? :crazy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 habatun...без ямы можно управиться? Берешь два шлакоблока и две доски 80-100мм толщиной и длиной 1-1.5м, ложишь доски на шлакоблок по ширине колеи и закатываешь авто туда. При этом лежа можно все нормально поменять. Сам так делал, потому как гараж есть, а ямы нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 Год назад я поменял всю трапецию по полу гаража без ямы, без эстакады. Для удобного вынимания шаровых пальцев наконечников тяг они должны стоять в отверстиях строго вертикально (относительно отверстия). Тогда лёгкий удар молотком и наконечник сам выпадает из отверстия рычага поворотного кулака. Для страховки этот кулак я подпирал бруском соотв длины. Тоже самое и в рулевом редукторе и в маятнике. Разборка не вызывала особых проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 Без ямы можно! :D Правда секс полнейший... снимал тяги без сьемника. Сьемник юзал только на наконечниках, которые крепятся к ступице. В остальных местах - ВДшка, молоток, и куча мата. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 В остальных местах - ВДшка, молоток, и куча мата. А в связи с чем не использовался съемник? Не влазиит, или что? Именно по этому поводу и был самый первый вопрос. Тогда лёгкий удар молотком и наконечник сам выпадает из отверстия рычага поворотного кулака. Я так понял, что ты бил молотком прямо в торец самого пальца (возможно по недовывернутой гайке), правильно? Т.е. не так, как при съеме шаровых? А без ямы хочу это делать, чтоб если что (ну неполучится там что нить), так снять все габузом (маятник, редуктор и трапецию) и дома уже с ними разобраться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 Ну и еще один вопрос: какие вообще показания для замены рулевой трапеции? (Понимаю, что задан как то несвоевременно :oops: ) Например я меняю, потому что мастер на диагностике ходовой сказал менять. А сколько сам ни пробовал, в существующей трапеции ни стуков, ни люфтов. Правда сколько она уже стоит, не знаю. Пальцы в шарнирах проворачиваются без особого напряга, люфта руля вроде нет, хотя регулировочный винт в редукторе закручен полностью. Вот и не знаю, какого черта он мне заказал ее менять :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 Я так понял, что ты бил молотком прямо в торец самого пальца (возможно по недовывернутой гайке), правильно? А без ямы хочу это делать, чтоб если что (ну неполучится там что нить), так снять все габузом (маятник, редуктор и трапецию) и дома уже с ними разобраться. Правильно !!! Если удачно выставить ось пальца, то молотком не бить, а постукивать нужно и палец выпадает сам !!! Нужно что-бы центр оси пальца был соосен (вы ввернул словечко!!) отверстию в кулаке !!! Направляется лёгким постукиванием молотка по корпусу шарнира в горизонтальной плоскости- левее-правее-ближе-дальше и он голубчик выпадает. А необходимость замены определяется даже внешним состоянием рулевых тяг, шарниров и прочих компонентов трапеции. Мне категорично сказал об этом мастер на очередном развал-схождении. Мужик внушал доверие и был прав. Я был вынужден менять всё и перебирать редуктор из-за люфта и рывка (провала) в редукторе и плохого состояния тяг и шарниров. И не жалею. Стало совсем другое рулевое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 24 травня 2009 В общем поменял я в субботу трапецию, редуктор и маятник. По поводу съема зря переживал, все прошло нормально, пользовался съемником. Плюс к нему вороток с удлиннителем и с карданом. Вот фото процесса. Это выпрессовывание пальца оконечника рулевой тяги с рычага маятника: Это выпрессовывание средней тяги с рычага маятника: Собственно самое главное - правильно установить съемник. Ну и кардан конечно в данном случае незаменим. И в продолжение уже закрытой темы про то, как сбил рулевое управление Посилання. Просто многие интересовались причиной, я думаю причина таки в маятнике. Вот такой вот у меня был рычаг маятника: Вот в сравнении с новым: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 25 травня 2009 По мне, так лутше уже открутить два болта на маятнике,и снять все вместе, чем мудохаться с ихними гайками тяг. Заодно ревизия маятнику будет. Valvalych почему не взял маятник на подшипниках? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 25 травня 2009 И в продолжение уже закрытой темы про то, как сбил рулевое управление Посилання. Просто многие интересовались причиной, я думаю причина таки в маятнике. :shock: нихренасебе, я такого еще не видал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 25 травня 2009 По мне, так лутше уже открутить два болта на маятнике, "Мы не ищем легких путей!" :D А если серьезно, то это был запасной вариант, если не получится с выпрессовкой пальцев. Просто тему то создал именно про выпрессовывание штатным образом, вот и решил пройти этот путь до конца. :D Не взял на подшипниках, т.к. отсоветовали, говорят что на плохих дорогах или сам разбивается, или тяги разобьет. Дороги в Харькове не очень. я такого еще не видал Я тоже не мог себе представить, что такое может быть. В добавок к этому, он силой рук вообще не проворачивается. Приходилось молотком постукивать, чтобы в удобное положение поворачивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 25 травня 2009 Не взял на подшипниках, т.к. отсоветовали, говорят что на плохих дорогах или сам разбивается, или тяги разобьет. Дороги в Харькове не очень. Это правильно, на подшипниках есть смысл брать, только если есть яма в гараже. Я к тому, что маятник нужно иногда проверять и периодически подтягивать. А вообще на будущее (может такая проблема была только у меня, но я бы проверял): Подшипник полностью сидит в корпусе, но не на валу. Т.е. внутренняя часть подшипника всегда "под натягом". Желательно установить шайбу нужной толщины, в этом случае подшипник хорошо и грамотно затянут. Имеет смысл делать только с новыми подшипниками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 25 травня 2009 Еще попутно вопрос. Регламинтируют затягивать корончатые гайки с моментом 50 Н*м. У меня все время возникает ситуация, что дотягиваеш примерно до 40, а дальше момент долго не растет. По крайней мере в пределах полоборота. Ну я дальше и не тяну. Так вот, у кого какой опыт по этому поводу? Может нужно расшплинтовать и затянуть таки как положено? Со своей стороны могу только сказать, что после такой затяжки, пальцы заново выпрессовываются примерно с таким же трудом, как и до того, как я вообще в первый раз полез к этим тягам. (До замены трапеции менял шаровые и сайлент-блоки, там тоже надо было пальцы из поворотного кулака выпрессовывать, ну и соответственно ставить обратно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 25 травня 2009 Valvalych просто сильно затяни и зашплинтуй,никуда оно не денется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 просто сильно затяни и зашплинтуй,никуда оно не денется +1, сколько лет делаю никаких проблем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slavik 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2009 Ребята подскажыте цену на трапецию и сколько стоит ее поменять на СТО или проще ее в ручную поменять Замечен люфт!Сам конечно не менял но если кто обьяснит малехо мож и возьмусь сам поменять Заранее спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 25 червня 2009 Сам поменяешь - и почешешь регулировать схождение... Хотя некоторые меряют расстояние между центрами наконечников на раздвижных тягах и на новой выставляют точно такое.. ставят и кактются... В любом случае - хоть приблизительно под старые подогнать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slavik 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 /А на скоки опасно так ездить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 Ребята подскажыте цену на трапецию от 150 до 200 и сколько стоит ее поменять на СТО около 20 грн. один палец - 120 грн. или проще ее в ручную поменять Замечен люфт! если съемника нет то поменять сложно,но за эти деньги,которые возьмут за работу много лучче купить съемник и сделать самому Хотя некоторые меряют расстояние между центрами наконечников на раздвижных тягах и на новой выставляют точно такое.. ставят и кактются... В любом случае - хоть приблизительно под старые подогнать... +1 но лучше все-таки сдеать А на скоки опасно так ездить? не опасно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
