Bob
не откручивается штуцер на цилиндре
как выкрутить долбаный штуцер на переднем цилиндре? не хочет откручиваться вообще, граней уже нету круглый штуцер остался. что делать? как его выкрутить не меняя на новый цилиндр. ваз
Слегка стукни по нему сверху. А когда открутиш - перед закруткой нового намотай на него фумленту, и следующий раз открутится на "ура".
sashaboss, Когда откручиваю надо стучать по нему? или просто постучать, а потом открутить? Что-то не получается , стучал по нему, а откручивать не хочет только грани больше сдираю(
А чем вы его откручиваете?
если обычным ключом - то так и будет
Для этого нужно купить спецключ из зажимным болтом, и только им крутить - все откручивается
И при этом , желательно настучать легким молотком ему в торец и прогреть феном алюминий вокруг штуцера.
Линейное расширение люминя выше чем у стали , поэтому открутится легко.
была такая борода. просто напильником сделал грани под головку на 7 или на 6 (у кого сколько слизало и как напильником поработает), но что бы она туго находила (можно чуток ее набить туда) и все открутилось.
