Maksim
Помогите разобраться с тахометром
Всем привет!!!такая проблема,стоял трамблёр КСЗ,тахометр работал при холостых!,щас поставил БСЗ тахометр работает при 1500 оборотах!что делать кто знает!может у кого то схема есть,фотки!помогите,Спасибо!
Maksim, Это у тебя тахометр старого образца, потому и не понимает данных импульсов, у тахометра нового образца(с выпуска 80-х и старше) слегка отличается входной каскад.
По хорошему заменить тахометр на более свежей, у него будут такие пиктограммы:
Emissions!фото тахометра показано старого образца!?
у меня такой и стоить!
Поцепи конденсатор от КСЗ в разрез провода что идет на тахометр, или нужно паять сам тахометр, уже обсуждалось.
нет, нового, я вроде как и написал что это нового образца
а вот старых, первый если не ошибаюсь на первых тройках шел, второй на фото на ранних шестерках даже был
Установлено БСЗ. Тахометр старого образца с пиктограммой воздушной заслонки "пропеллер". Остался вопросик по катушке. На её выводах букв нету. есть только "+" и "-". Куда цеплять провод тахометра?
@Змей, та клемма на катушке которая соединена с 1 клеммой коммутатора
схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ваз 2107
1 — замок зажигания; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — реле зажигания; 5 — блок реле и предохранителей; 6 — катушка зажигания; 7 — коммутатор; 8 — распределитель зажигания (трамблер); 9 — свечи зажигания
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-ignition-distributor.html
Если стоит коммутатор ВТН 0729.3734 http://www.vtnauto.com/ru/0729.html или 3640.3734 http://www.vtnauto.com/ru/3640.html то у них 7 ножка на коммутаторе:
На контакте №7 предусмотрено наличие выходного низковольтного управляющего сигнала для систем электрооборудования с электронным тахометром или другими контрольными приборами.
Надо пробовать. Я таких коммутаторов еще не видел
на коричневый провод, он так же идет на 1-й пин коммутатора.
