ziban 10 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 Всем привет! Помогите решить проблему,на скачках при движении стучит педаль газа со стороны мотора,тоесть под капотом)Что может стучать как решить трабл?Спасибо за ранее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 ziban, крепление самой педали не? "вертолет"? не, не правильно задал вопрос ты говоришь что стучит педаль газа со стороны мотора,тоесть под капотом а потом задаешь вопрос Что может стучать стучит педаль. логично? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 Еще как вариант опора двигателя. В ней лопнула пружина, движок завалился на бок, и задевает за вертикальную тягу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 не суть вопрос все поняли!Помогите решить а по подробней про вертолет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 Помогите решить тебе же написали ziban, крепление самой педали не? "вертолет"? Еще как вариант опора двигателя. В ней лопнула пружина, движок завалился на бок, и задевает за вертикальную тягу. если там все в норме, отписывай. будем дальше думать. а по подробней про вертолет? может тут тарабанит? а. ну и самое главное, пружинка на педали, со стороны рулевого редуктора, есть? бывает если она выпадает то педаль "дребезжит" вот картинка. смотри цифры 10,13,15,17 пружинка 10 должна быть на 11 позиции и на кузове вертолет на фото выше это 15 позиция "промежуточный рычаг" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 с этим все в порядке вертолет люфтит но совсем чуть чуть пружинка на месте ,я вот думаю может она разтянулась? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 может она разтянулась? не стучала бы педаль. у меня вообще этих пружинок не было, и не стучало ни на "скачках" ни на ямках. я почему то уверен что не в педали дело Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 а по поводу двигателя если бы с подушкой что то было он бы криво стоял!я бы видел. ну не знаю стук идет от педального узла,при езде я держал педаль сцепления и тормоза и всеравно что то тарахтело вот я и сделал вывод что это педаль газа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 ziban, ой не факт. у меня завалился на 1 см. этого вполне хватило что б на ХХ он постукивал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 ziban, открой капот и педаль дёргай. если она стучит на ходу, то она будет стучать и от руки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 ок а если пыльника нет может она стучать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 ок а если пыльника нет может она стучать? может если разбиты крепления пластиковые (или не прикручены) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 если разбиты крепления пластиковые (или не прикручены) ziban,У меня не много подстукивала по моторному щиту,когда как раз крепление (клипса) оторвалось.Осмотри сначала,подёргай как выше писали,и станет ясно,педаль это,или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 Клипы я новые поставил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 так а стучало то что? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2015 вот в том то и дело я не пойму,сегодня пойду еще посмотрю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2015 У меня, когда подушка правая просела, стучал корпус воздухана о шпильку крепления аккумулятора. Как раз на неровностях и когда двиг на ХХ немного дрожал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2015 Короче смотрел я сегодня,оказалось что это бензиновая магистраль выскочила с крепления,когда я вакуумник ставил,и она стучала Исправил теперь всем спасибо за советы!!!!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ронин 3 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2015 Клипы я новые поставил. думаю дело в них..я поставил новые и на Хх тоже стучит)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2015 думаю дело в них..я поставил новые и на Хх тоже стучит) Ронин, Как бы Короче смотрел я сегодня,оказалось что это бензиновая магистраль выскочила с крепления,когда я вакуумник ставил,и она стучала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
