devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 (змінено) Всем привет! Есть вот такая штука под названием UPS (ИБП). Где то читал что с него можно сделать зарядку для АКБ! Кто в курсе можете рассказать что нужно докупить и тд? " rel="external">Посилання Змінено 11 вересня 2015 користувачем devilwalker Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 зарядку для АКБ Он расчитан на АКБ емкостью 7-9 А/час, и то он их заряжает в течении 4-5 часов. Видел в фурах из таких делают инверторы предварительно отключив пищалку Если подключить АКБ он будет ее заряжать. только очень долго Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 zootechnik, Где то видел выкидывают плату, берут сам трансформатор+диодный мост, хз может и долго) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 я уже пробовал, акб на 40А за сутки толком и заряд оно не подняло. Так что не проканает бесперебойник в качестве зарядного устройства. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 (змінено) Да, можно. Вот так. И ток на 12-ти вольтовой обмотке большой. PS Нужно немного шарить в электрике. Змінено 11 вересня 2015 користувачем dimon_21061 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 Всем привет! Есть вот такая штука под названием UPS (ИБП). Где то читал что с него можно сделать зарядку для АКБ! Кто в курсе можете рассказать что нужно докупить и тд?" rel="external">Посилання У меня зарядка сделана из ИБП точнее из него взял только трансформатор. трансформатор идеально подходит для зарядки автомобильного аккумулятора так как на выходе имеет 16-17в и больше 10А Схемма простая. Транс-диодный мост-сглживающий конденсатор-потенциометр и на выходе вольтметр-амперметр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 чтобы понять, подойдёт трансформатор или нет нужно включить его без нагрузки и если на вторичке будет не менее 17В и диаметр провода не меньше (не менее) 1,5мм, то можно лепить зарядное. всё остальное - байки про куфайки. Да и габаритная мощность трансформатора должна быть не менее 120-150Вт Вот так. И ток на 12-ти вольтовой обмотке большой. PS Нужно немного шарить в электрике. по этой схеме и, тем более, трансформаторе от ИБП не зарядное, а ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 меньше (не менее) 1,5мм, Че это байки? У меня старое зарядное было из силового трансформатора телевизора СССР, мне кажется вторичная обмотка явно была меньше чем 1.5. Хотя может я ошибаюсь...Нормально заряжало, до сих пор живое, подарил родыч *заводское* жигулевское поэтому перешол на него. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 я не собираюсь долго рассказывать про расчёт трансформатора, но это так, притом 1,5 это не так уж много с виду, как кажется. А в старых трансформаторах от ТВ бывали обмотки и поболее, чем 1,5мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 (змінено) про расчёт трансформатора в ИБП трансформаторы расчитаны в основном на выходную мощность 250-300Вт, запитывается это все от АКб 12В, это рабочий ток получается в районе 15-20А при нагрузке около 10-20 минут. Для обычного АКБ берем расчет 1А зарядки на 10А/час емкости 60/10= 6 ампер для зарядки Простая схема зарядного полупериодом с ограничением по току лампочками, на выходе можно добавить конденсатор для снижения пульсации. По мере заряда АКБ лампочки будут светить ярче забирая на себя нагрузку одна лампочка 12В 50Вт это около 4,2 ампера Змінено 11 вересня 2015 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 к сожалению эта простая схема, при применении трансформатора от ИБП, работать (заряжать автоАКБ) не будет! Напряжение не то... Для себя остановился на методе "постоянным напряжением" (как на авто) - АКБ живут тогда долго и счастливо. ПС. зарядок переделал разных себе и на пр немеряно... А на выходе этой схемы конденсатор ? АКБ и так не кислый "конденсатор"... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 ПС. зарядок переделал разных себе и на пр немеряно... смарт зарядки делали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 в смысле откл/вкл автоматом или на ПИКах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2015 в смысле откл/вкл автоматом или на ПИКах? ну это то которое при повышении заряда акб понижает ток. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 ну так это любой источник стабилизированного напряжения (к примеру 14,4В) с максимальным током, допустим 8-10А, будет таким смарт-ЗУ. При заряде АКБ, ток заряда будет плавно снижаться от максимального (который может выдать ЗУ), до ноля. Самый распространённый вариант такого - переделанный БП ПК. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 Господа--панове, а что вы можете сказать о зарядном устройстве ВУ 71 М ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 zootechnik, Мне кажется 4 ампера достаточно для 60? Или ошибаюсь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 можно заряжать и меньшим током, но слишком долго и не всегда можно получить полный заряд (прокипятить для выравнивания плотности по банкам). ну а ВУ71 самый простой выпрямитель, вполне сойдёт, но требует присмотра за процессом заряда, особенно в конце оного. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 самый простой выпрямитель, вполне сойдёт, но требует присмотра за процессом заряда, особенно в конце оного Ничего страшного в експлуатации не заметил---пока машина ремонтировалась--подкидал раз на два месяца ну типа *что так надо*. Ждал пока стрелка заряда упадет вниз--вот и все Я не спец, но хочу высказать одну мысль Если акумулятор убитый--хоть х-м его заряжайте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 Мне кажется 4 ампера достаточно для 60 для 60А/час - зарядный ток 6 ампер, заряжать 1 час как показывает практика этого с головой достаточно чтобы зарядить нормальный АКБ ток 4 ампера - заряжать 1 час 30 минут это если АКБ нужно подзарядить при сильном разряде 3 ампера и часов на шесть-восемь работать (заряжать автоАКБ) не будет! Напряжение не то... Вы его меряли? там на выходе 20В - с учетом падения на диодах и лампочках (которые выступают в роли бареттера - регулируют ток) АКБ заряжать будет. схема не идеал - но иногда подзарядить АКБ будет достаточно. ВУ 71 М Нормальная зарядка, пользовались такой больше 15 лет - для авто и мото, никаких нареканий, главное не оставлять его надолго, а то выкипит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 там на выходе 20В ага... откуда... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 аматор1, Ты лично так делал? Я делал. И говорю что моя схемка рабочая. Она не идеальная, но если раз в пол года подзарядить АКБ то сойдет, или если нет денег на покупку ЗУ а есть БУ трансформатор и немного желания, то почему-бы и заморочиться. Конденсатор ставить не нужно ибо импульсный зарядный ток делает десульфатацию АКБ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2015 ага... откуда... Разобрал только что свой АРС500 - на выходе трансформатора 19,5В если хотите знать откуда - почитайте как работает трансформатор и откуда там на входе одно напряжение, а на выходе другое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2015 dimon_21061, На ЗУ есть деньги, просто хотелось что то свое сделать! Так скать ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2015 (змінено) на выходе трансформатора 19,5В а теперь, включаем мозг, и делим на два - выпрямитель однополупериодный... подобных схем хватает в интернете, даже с плавной регулировкой тока, только это самодульки и не более... почитайте я шутку понял и оценил, но вот моя работа и образование не связаны с животными...а по поводу десульфатаций, это как реанемировать безнадёжно разложенный труп и КТЦ нынешним аккумуляторам только приближают "сахарный" конец. Больше доказывать и спорить не собираюсь. Змінено 13 вересня 2015 користувачем аматор1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
