djurka
Помогите победить "свисток" tp-link tl-wn727n
мой свисток в компе соседа через консоль нормально пингует
Тогда снос дров и заново все поставить, качать именно для V4
че за винда?
6.1.7601 - семерка
Та уже сто раз делал, не помогает. А как с реестра все по нему вычистить? Искать в реестре по "tp-link", и все что находит удалять к чертям?
После долгого копания в сети, нашел упоминание ,что ставили люди драйвера не от ТПлинк а непосредственно на чипсет метиатек, который установлен в этом свистке. После еще более долгих поисков бил найден и скачан отсюда драйвер
благополучно установлен, и О ЧУДО!!!! скачки пинга уменьшились с 1500 до 400 ))))
это все равно фигня. Вообще эти свистки сами по себе глючные, потому как через юсб передается. Знакомый купил себе когда-то свисток только под инет кабель через юсб, так и не смог сделать так чтобы оно работало.
сетевуха внутренняя с вай фай стоит около 300 грн, так у нее хоть антенка нормальная
так.. А с этой веселой минуты проверь, пожалуйста, пинг на роутер.
мне почему-то кажется что с вайфаем там все чик-пук и проблема в другом.
Сделай ping 192.168. .1
djurka,
это джиттером называется. Вероятные причины - это неисправность приемопередатчика (отломана антенна, и т д) или же электромагнитные наводки и паразитные помехи, а также наличие экранирующих свойств в помещении.
В других условиях свисток тоже так по конченому работает (напр., под убунту) ?
ояе? проверить нету возможности.
Может ты пропустил, это уже другой свисток.
Новые вводные. пока соседа по столу нету, полез к нему под стол, а у него такой же свисток в компе 727n V.4. Пропинговал у него, все норм.
Ну я быстренько ему свой втыкнул, пингую ,все норм. Настроение немного улучшилось.
Его свисток себе тык, а хрен тебе. Опять трабла. Что имеем:
Даный свисток имеет трабл ток на моем компе.
А тот что был у меня, работает у соседа по столу, норм, без багов.
djurka,
перехвати пожалуйста трафик при помощи сниффера wireshark.
Нужен следующий трафик.
1) Пингуешь хуяндекс
2) Пингуешь роутер
Записываешь все результаты из консоли в файл.
Нужны дампы трафика со сниффера и файл с выводом в консоль
Дампы надо дать мне.
Справишься?
nemez, При установке
wireshark
хочет установить какой то Winpcap. Устанавливать?
Погуглил, я так понял что нужно ставить. Установил запустил wireshark ,что там дальше делать?
Я так понял выбираю беспроводное соединение там, и жмакаю старт?
djurka, winpcap устанавливать - это необходимая для его работы либа
На ваершарке Capture - Options - (либо Interfaces) - выбираешь интерфейс для прослушки - Start
да. Свой вайфай свисток надо выбрать
Раз
Два
Три
И после старта, пингую роутер и яндекс, или эти процедуры не связаны?
Я сначала пингонул яндекс потом роутер, а потом уже установил сниффер и и в нем
djurka, я как-то могу получить файлы чтобы меня не завтавляли скриншотить форексовскую срань?
отправь электропочтой на limar at ukr.net или на limar.sergey at gmail.com
или выложи куда нибудь на гуглодрайв или дропбокс
А шо такое форексовская срань?
ааааа, понял ))))
Закинул на укрнет тебе
и это ,я когда перехват трафика делал, бьыли запущенны всякие срани типа вайбера, хрома, мозиллы и тд. Пусть так будет?
djurka, я умею фильтрами пользоваться. Смотрю на дампы - они являются отображением происходящешо, и могу сказать точно, что проблема в том, что данные пакеты с данными где-то застряют в буфере и в любом случае возвращаются. Но.
Судя по дампу - все пучком с железом - имеется в виду приемо-передатчик энд соу он.
Мы имеем дело с такой проблемой, то
а) Пакет попадает в некоторую очередь
б) он там застряет на определенный промежуток времени
в) В конечном счете ты его получаешь на уровне пользователя. Но. С большой задержкой.
Вывод прост - косяк где-то в потрохах твоей винды. Не драйвера (ибо с ними все просто - это "прослойка" которая что приняла то и отдала). Возможно, проблемы с буферизацией на уровне между ядром ОС и пользовательским пространством. Короче говоря, по всем симптомам, косяк Майкрософта.
djurka,
я боюсь что если ты поставишь винду из той же сборки Bydlo Kolkhoz Edition, проблема не исчезнет. Сменить сборку надо, при том взять заведома рабочую
djurka, оно до сракы кари очи - здесь имеется в виду то что больший приоритет будет отдаваться трафику, который имеет отношение к мультимедиа. Это для всяких игр и иже с ними. Для ICMP трафика это не касается
djurka, на Посилання
качни и храни образ у себя на компе. Самая норм семерка что ни есть на свете.
Emissions, та я бы с удовольствием, но я на работе не полезу Винду переставлять, ну его в пень
