Mr.Maks
Не горит лампа АКБ
Всем привет
Собственно проблема заключается в том, что при включении зажигания не горит лампа АКБ, давления масла, не работают поворотники, а стрелка тахометра подымается только тогда, когда сильно дать на гашетку, но не выше 2500 оборотов
Буду очень благодарен за ответы
Начинай смотреть реле и преды.
та смотрел, все в порядке, вот не могу понять в чем трабла
тему под снос, разобрался
поведай в чем проблема?
каким то боком слетели провода с блока предохранителей, хотя туда не лазил:)
а я тебе говорил смотри провода:multi:
[color="Black">Подниму тему, потому что проблема похожая
С недавнего времени начал барахлить указатель уровня топлива. При этом, если включить зажигание, не горит лампа АКБ и стрелка показывает бесконечно полный бак. Выключаю зажигание - всё равно бесконечно много топлива. Вынимаю приборку, снимаю стекло, аккуратно отвёрточкой возвращаю стрелку в ноль, собираю и ставлю приборку на место. Включаю зажигание. Лампа АКБ горит, топливо показывает правильно. Завёл, немного поработала, заглушил. Включаю зажигание - всё нормально. Завёл, поехал. Через какое то время снова немеряно топлива, но едет. Заглушил, включил зажигание - без изменений. Ночью постоит - утром всё нормально, пока не начну ехать.
Некоторые мои наблюдения:
-промежутки времени между такими заскоками разные
-когда утром еду, то стрелка сначала дёргается, а уже потом западает
-если включить зажигание при запавшей стрелке, то немного притухает подсветка салона в стойках. Если стрелка на запала, освещение не притухает
-массу на топливозаборнике проверил - хорошая
-соединения на топливозаборнике тоже хорошие.
КУДА ЕЩЁ СМОТРЕТЬ???
Змей,была похожая проблема, этак лет 7 назад, тогда тоже все не мог понять в чем проблема, но нашел. Сними приборку, и посмотри в районе верхней лампы, там может дорожка лопнула, как у меня и посмотри всю плату на трещины, там отходит масса, вот и прибор шкалит. это для приборки 2101, я тогда даже новый поплавок в бак купил, он так и валяется до сих пор.
DVA, завтра посмотрю. А ты тогда новую плату ставил, или дорожку паял?
Видимых повреждений нет. Вот если бы была запасная приборка, можно было бы проверить.
Змей, я тогда спаял. Посмотри массу к показометру топлива на приборке.
Нашел ещё одну приборку. После переезда на новое М.Ж., часть балкона вместе с приборкой уехала к куму в гараж. А я думал что выбросил её. Действительно после переезда как после пожара. В четверг должен мне её привезти, тогда посмотрю.
DVA, я так понял что нужно припаять отдельный проводок от "-" колодки до "-" прибора?
Змей, да, припаяй отдельный минус к приборке, а второй под гайку на кузове или припаяй к колодке.
Проблема решилась заменой указателя в приборной панели., хорошо, что нашол вторую приборку.
