alexart
Проставка(втулка) под прерыватель
Всем,привет.Появился такой вопрос,есть прерыватель БСЗ на высокий блок,а у меня низкий.Искал в сети,есть много вариантов,начиная от шайбы,и до обоймы ступичного подшипника:multi:Менять вал не вариант,потому,может кто себе когда то ставил,как именно это делал?Что использовано в качестве проставки?Приоритет,за очень бюджетными проставками:):az:
alexart,
Проставка, от 6 - 8 мм. Точно не помню. Если хош, на выходных найду в гараже, сфоткаю и кину фотки со всеми размерами. Любой токарь тебе это сделает.
Вот в этом и дело,нет токаря,да и цена будет не малая,для такой втулки.Вообще,если будет возможность,скинь фото,я лично ещё не узнавал,но сказали около 80грн выточить.
Обращайся если что.
Ок,я просто думаю,как дешевле и лучше,просто набрать эти 7мм шайбой,или всё же втулка.
alexart,
шайбы такого диаметра выйдут не дешево, и к тому же высоту не выберешь правильную, при затягивании будут проседать, я так думаю. Дождись субботу, в обед все скину, может из чего то своге подберешь...
shlonik1, Да,подожду,мне не к спеху,машинка пока стоит без аккумулятора.
