g1978 7 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 (змінено) Заменил на своей машинке БСЗ на двухконтурный, зазор на свечях бриск-силвер установлен 0.9 мм. Завода лучше, стабильность работы тоже лучше.тПо расходу ничего не поменялось на газу город 12.5. А вот зажигание чётко чтобы на 4-й при скорости 50 и тапок в пол 1-2 звонка не получается, ни на газу ни на бензине. Езжу так по очучениям дотследующей регулировки клапанов, и потом будем смотреть на метки ВМТ и шкива и брать опережение 6-8. Само устройство состоит из: 1. Коммутатора 133.3774.03. 2. Катушки зажигания от инжекторных вазов. 3. Трамблера с одним датчиком холла и широкой 90/90. 4. Жмутом проводов ВВ. 5. Провода и разъёмы между катушкой, коммутатором, ДХ, тахометром и кнопкой переключения на газ. Сначала спаял провода, заменил шторку в трамблере, установил на машину на бензине завелась работает переключаюся на газт10 сек глохнит завожусь на газу 10 сек глохнит. Тут на форуме в теме "про 2-е катушки зажигания" пишу так мол и так, мне совет вокруг высоковольтного провода намотай 10 витков с провода ГБО (коричневый) э второй совет впаять в провод на 1ю катушку, что и было сделано впаен провод, теперь чётко заводится на двух видах топлива. Само фото результата. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> Змінено 1 грудня 2015 користувачем g1978 Ошибка в названии 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 g1978, Молодец, вот только коммутатор я б так низко не ставил, всю грязь будет ловить. Если не секрет, сколько стоит двухканальный сейчас и где брали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 (змінено) На лоске в харькове 275 грн. Коммутатор поставил на место штатной катушки, чтоб лишние дырки не делать. На счёт грязи подумывал чем-то прикрыть, чем ещё не знаю. Змінено 1 грудня 2015 користувачем g1978 ошибки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 А мені більше всёго сподобалась ізоляційна стрічка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
g1978 7 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 А мені більше всёго сподобалась ізоляційна стрічка. Гофра не щільно сіла, довелось замотата стрічкою, щоб вже раз и на завжди. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2015 Гофра не щільно сіла, довелось замотата стрічкою, щоб вже раз и на завжди. Хотел сделать как лучше , а получилось как всегда. Вода под гофру все равно попадет , а вот выйти оттуда , испариться - ей будет труднее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
