Sanchez
Не могу поставить диски
Собственно у меня ваз 21047, купил литье r13, 5.5, ет38, купил проставки 5мм (сделал вылет 33).
Вот сегодня взялся примерять... на домкрате переднее колесо крутится норм ничего не шоркает, НО при полном вывороте на домкрате диск трет об стойку, задевает "балансировку", ужс кароче... что делать? добавлять проставки или когда снимется с домкрата там все будет норм?) (снять с домкрата и покатать на этих дискас сейчас немогу чтобы проверить)
це що?
на шиномонтаже сзади по ободу влепили грузик когда балансировку делали
Кик Ореол диски.
просто я думаю что когда я опущу машину с домкрата то стойка уйдет ниже и тереть не будет, но на ямах хз как вести себя это все дело будет, потому и спрашую совет
по ходу надо пробывать.. за глаза не кто не скажет нечего наверно
грузик можно заменить на грузики, но клеяные
Кик Ореол диски.
Яка стойка? Бризковика?-так вона далеко.
Сфоткати нема як?
Sanchez, сейчас гляну, но мне сейчас думается что не должны они нормально становится
Так, пускай люди отписывают что и как у них, потому, что я на штампах все время 03их. Но для 5.5джей 34 вылет не феншуй для классики. Могу ошибатся, но такой вылет кажись для 4.5 шел.
Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма. С 1991 года профиль "подрос" до 5 дюймов и обзавелся хампами с двух сторон - кольцевыми выступами на полках для плотной посадки бескамерных шин. Hыне выпуск "копеечного" колеса прекращен. А поскольку вылет его отличен от других, заменить колесо можно только аналогичным. Если такового не нашлось - меняйте весь комплект: подойдут 2103, 2105, 2107. В крайнем случае - пару, на одной оси."
"Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов, хампы с двух сторон. С 1995 года обод не имеет выступов под декоративный колпак, а диаметр центрального отверстия увеличен до 60,5 мм - для установки "пятого" ступичного колпачка. Hа сегодня - единственное колесо для "классики", не снятое с производства."
уже для 5ти по ширине шло 29.
Змінено користувачем Geser
То це важіль а не стійка.
Додай проставок і довгі болти купи.
Але спершу перевір при опущеному колесі.
Де машинка знаходиться?
при опущеному колеси воно не буде терти 100% але, там видстань буде не велика до цього важеля, а на ямах при коливаннях незнаю що буде
Sanchez, фартовый ты)))))
Фартовий не він а Сірога fartovuy)). Він з іншого кінця міста.
Sanchez, при опущенном колесе будет затирать 100 % тоже. Добавляй проставки и купи длинные болты с расчётом минимум 8-9 оборотов в ступицу. Вылет заводских дисков на ЗП классику - 29.
все поставил диски, всем спасибо за советы. добавил еще проставок, вылет получился 28мм. хотя даже при этом вылете зазор в некоторых местах очень мал.
На легкосплавы грузики клеят! Кому лупят как на сталюках, то прощай крясота либо здравствуй аргон. А вылет точно 38, чи там уже все 40? Намалевать могут всё, что угодно для продажу.
Шикарный размерчик - проверено на длительной эксплуатации.
