Cvetkof
не заводится
отец дарит копее4ку мою любимую, но проблемка она стояла на приколе с августа 2008 года пару дней назад приехал её забирать поставили новый акум залили бенз аа она не заводитса под капотом 4тото щёлкает лампо4ки туснеют на приборке но ни4ево не происходит иногда старер пытаетса крутнуть но ели ели и всё ато бывает даже щел4ка никакова нет какбудто мёртвая а с толка4а заводитса , заранее благодарен, жду
у у мя была похожая проблемка когда торлько буксовал в болоте, а так заводилась нормально, но бывали боки всетаки, проблема была такая-старте, он брал на себя! Так что я думаю что щелки и тяжолое прокручевание стартера и он наверно еще немног прокручивает и затихает и лампочки тухнут-это скорее проблема в нем!
Cvetkof
акум...походу подуставший..попробуй зарядить предварительно проверив плотность банок...(если это возможно) ... а так как советовали выше..глянь на гену...(щетки) ...
щелчек из-за плохого контакта на клемме, заряди аккум. зачисть клемы и хорошо затяни
а может быть такое 4то контакты окислились в проводке или кольцам стартера ппц приснилса, или забиты пазики якоря и их ток росто4ит обратно?? :o
... под капотом 4тото щёлкает лампо4ки туснеют на приборке но ни4ево не происходит иногда старер пытаетса крутнуть но ели ели и всё ато бывает даже щел4ка никакова нет какбудто мёртвая а с толка4а заводитса , ...
Если с толкача заводится - значит и масса и зажигание и подача топлива - в норме. Снимай , разбирай и смотри стартер. Вероятнее всего - щётки стерлись или коллектор засран. Сейчас такие щётки, что я раз в год их меняю. Иначе так-же стою и кручу ключ вхолостую и завожусь с толкача. "Что-то щёлкает" - это срабатывает втягивающее реле стартера. "Лампочки тускнеют на приборке" - это втягивающее подаёт напругу на стартер, а он собака не крутит.
Если с толкача заводится - значит и масса ... в норме. .
Ну что это за фигня? Почему это масса в норме? Стартовый ток стратера -не менее 50А, в то время как работа зажигания - несколько ампер... Ты разницу улавливаешь? ЧТобы пропустить несколько ампер с кузова на двигатель - достаточно маленького провода (его роль исполнят всякие тросики и тяжки которые идут к двигателю), а чтобы пустить 50А надо уже приличное "бревно". Так в авто и сделано - "бревно" приварено к кузову и прикручивается на КПП. Один из признаков плохой массы - при вкл стартера сразу гаснут все лампы на приборке! Проверка массы (а именно содинение на КПП) - это пункт №1 в данном случае! Тем более он пишет что иногда даже нет щелчка втягивающего - т.е. нехватает тока чтобы даже втягивающее втянуть, а пока оно не втянулось - на стратер ток не идет... Все признаки плохой массы налицо - тем более т.к. недавно снимали двигатель (на капрем) - могли массу не прицепить, не затянуть, совать резьбу при затяжке и т.п.
В общем - это всё - коррекция кармы по фотографии. По вопросу "не заводится" уже написаны толстые тома в этом форуме. Cvetkof нужно пройти по разделам и там почитать.
alex_lys
капермонт делалса 2 года назад и она как милая заводилась а после того как её поставили на прикол возле парадного в августе 2008 её никто не трогал а в 4етверг по4ти неделю назад взялись заводить 4тоб ко мне перегнать и вот такая фигня так4то после капа там прикрутили нормально всё
