Suguda
Настройка Ловато (вакуумный редуктор)
Доброе утро мужики, такая проблема приобрел ГБО Ловато с вакуумным редуктором (1 винт для регулировки на редукторе) Ранее стояло на 2107(которая пригнана с Польши ). Поставил на Ваз 2105(двиг 1,3) без регулировок завелся на бензине и переключился на газ все хорошо, работает, динамика есть. короче устраивает, только расход около 16 литров. хотелось бы под настроить.но никак не могу найти полной, детальной инструкции настройки вакуумных редукторов. Помогите!, подскажите) Спасибо.
если ты ездиш на короткое растояние тоесть ездиш часто на не прогретом моторе по городу, то 16 литров это в принцепе для зимы и гололёда немного..допустим на бензе у тебя зимою 13 то на газу 16 это норма ..ну вобще должно быть 12-14 по городу по гололёду не спеша.. а настраивается он проще простого дозатор на всю выкрутил оба болта и крути болт свой на редукторе туда сюда пробуй сразу закручивать токо неспеша крути шоб мотор успевал реагировать нашол горку всё ..потом вторую камеру закрутил на дозаторе полностью ..затем первую закручивай и подгазовывай дето до 1500-2000 пока тупить не начнёт ..токо начала тупить назад на пол оборота ..потом вторую открутиш чуть больше половины и пробуй на трасе уже ..как настроиш можна попробовать первую ещё прикрутить или открутить ..ты просто пойми принцип и всё ..от есть все ответы на твои вопросы Посилання
