Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 24 червня 2009 Собственно проблема обозначена в теме. Т.е. если еду под уклон (например за городом), или по ровной дороге в городе (перед светофором) с включенной передачей и отжатой педалью газа слышны какие-то хлопочки, похоже как будто что-то под колесами лопается, только звук глухой. Обороты 1800 и выше. Причем чем выше обороты, тем чаще эти звуки. Но четкого периода нет. От выбранной передачи зависимости нет, хоть на третьей, хоть на второй одно и то же. Зажигание электронное, выставлял сам стробоскопом примерно на 7-8 градусов, бензин 92. При стоящей машине на ХХ такого нет. При движении в нормальном режиме, когда двигатель под нагрузкой, тоже такого нет. Кто может подсказать, что это такое. Заранее спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 24 червня 2009 Ну так что ж ты хочешь... хоть дроссельная и закрытта а топливо с системы хх идет же.. воспламеняется... ЭПХХ поставь и будет счастье... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 24 червня 2009 Valvalych это нормальное явление при торможении двигателем AlexandrB все сказал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 24 червня 2009 AlexandrB tuner Понятно, спасибо . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2009 Зажигание электронное, выставлял сам стробоскопом примерно на 7-8 градусов Это как? это нормальное явление при торможении двигателем Это ненормальное явление... Скорее всего, имеются проблемы или с зажиганием или с карбом... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 25 червня 2009 Это ненормальное явление... Скорее всего, имеются проблемы или с зажиганием или с карбом... Ага... закрываешь клапан хх.. и .... о чудо.. "проблемы или с зажиганием или с карбом" пропадают... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 25 червня 2009 Зажигание электронное, выставлял сам стробоскопом примерно на 7-8 градусов Это как? Это так - берешь стробоскоп и направляешьсмотришь совпадение меток - средняя 5 град до ВМТ, а он поставил 7 град - неможко не доходя до пятиградусной метки.. то бишь чуть по раньше.. (окончательный угол уточняется по детонации на прямой передаче при наваливании газа со скорости 50-60 км/ч ).. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 AlexandrB, ну может на других карбах и есть такая трабла, на моём Вебере такого нкогда не было... А 7-8 градусов при нашем бензине, так это уже на первой передаче "пальцы тарахтеть" начнут... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 хлопки это нормально! А 7-8 градусов при нашем бензине, так это уже на первой передаче "пальцы тарахтеть" начнут... а сколько надо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 tuner, всё зависит от бенза... Нужно столько, что б, как выше написал AlexandrB, детонация появлялась только на прямой передаче на ровной дороге при наваливании газа со скорости 50-60 км/ч ).. А вообще, я зажигание выставляю на слух. Завожу двиг, на ХХ отпускаю гайку крепления трамблёра и плавно поворачиваю трамблёр туда-сюда, добиваясь максимальных оборотов. По идее, при правильном бензине это получается оптимальная установка угла опережения, но ввиду галимого качества 92-го бенза, потом всё равно приходится зажигание делать попозже, что, естесственно, сказывается на динамике... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 и плавно поворачиваю трамблёр туда-сюда, добиваясь максимальных оборотов. Я еще зимой один раз так сделал. Пока двигатель горячий был - заводился нормально. А на следующее утро завести не смог. Вообще никак. Пришлось перевыставлять с помощью МД-1. С тех пор не менял, пока не решил стробоскопом выставить. Так вот до начала регулировки угол оказался 15 градусов или больше. Как выставил на 7-8, обороты ХХ упали с 1000 до 800. Ага... закрываешь клапан хх.. и .... о чудо.. Я вот не уверен, что у меня такой клапан есть. машина 79 года, по идее читал что должен уже Озон стоять, но вроде как Вебер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 А 7-8 градусов при нашем бензине, так это уже на первой передаче "пальцы тарахтеть" начнут... Так а сколько примерно надо на нашем бензине? Позже или раньше? Дело в том, что именно на первой при трогании частенько тарахтение какое-то слышно, вот только пока не отличаю детонацию от стука пальцев :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 tuner, всё зависит от бенза... Нужно столько, что б, как выше написал AlexandrB, детонация появлялась только на прямой передаче на ровной дороге при наваливании газа со скорости 50-60 км/ч ).. дак у меня при этом где-то 8-9 и есть для газа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 Valvalych, ну звонкий такой цокот при резком ускорении, как правило на горку или когда сильно гружёный... Чем сильнее давишь тапку, тем громче цокот - это и есть детонация или "стук пальцев" при раннем зажигании... Если у тебя уже на первой стучат, то однозначно нужно сделать попозже... Для этого отверни гайку крепления трамблёра и поверни сам трамблёр против часовой стрелки градусов на 5 и проедься. По мануалу, лёгкий стук пальцев должен наблюдаться только на прямой (4-й передаче) при резком утапливании педали газа на скорости 50 км\ч. Если же стучат и на других передачах, то это не есть гуд. Либо бенз у тебя совсем никакой, типа 80-го разбавленного ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 Panablack Чет я совсем запутался. Всегда считал, что чем зажигание раньше - тем угол больше, и наоборот, чем зажигание позже - тем угол меньше. Или я ошибаюсь? Но своими глазами видел, что если вращать трамблер против часовой, то угол становится больше, если по часовой, то угол становится меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 Valvalych, пардон, зазвизделся.... :oops: Конечно, что б сделать попозже, нужно крутить по часовой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 Так это у меня тогда будет 5 градусов или меньше, ну то ладно, попробую. Возвращаясь собственно к теме хотелось бы знать, что эти хлопки из себя представляют? Я сам могу предположить только 2 варианта, или сгорание топлива в карбюраторе, или сгорание его в выпускном коллекторе. Так вот, прав я или нет? Собственно даже если и поступает топливо через систему ХХ, ну так и что? Единственное отличие от работы в штатном режиме на тех же оборотах это то, что заслонки закрыты. Но я не думаю, что сгорание измененной смеси в цилиндрах будет по издаваемому звуку отличаться от того, которое происходит при нормальной работе. В общем не понимаю я физику этого процесса %) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 Не.... Имхо, получается что тормозя двигателем разряжение во впускном большое.. а система хх не может подать столько топлива ( сечения не позволяют) - вот и подается в цилиндры небольшое количестов смеси хз какой пропорции... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 AlexandrB, ну может на других карбах и есть такая трабла, на моём Вебере такого нкогда не было... А 7-8 градусов при нашем бензине, так это уже на первой передаче "пальцы тарахтеть" начнут... У каждого двигателя реально свой оптимальный УОЗ.. и тут под одну гребенку грести нельзя... По поводу... трабла на Вебере - ты просто не обращал на них внимания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 По поводу... трабла на Вебере - ты просто не обращал на них внимания Та да... За 20 лет укатал весь Крым вдоль и поперёк, и ни одного хлопка так ни разу не услышал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 наблюдал такие злопки на таврии с солексом и с неработающим ЭПХХ, на своём озоне такого незамечал, Panablack+100 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 27 липня 2009 В общем недели две-три назад обнаружил, что у меня дырочка в резонаторе. Другие водители, когда стоял на яме, обратили внимание, что машина "громковато" работает. Так вот на днях поменял резонатор, ну и заодно глушитель, и хлопки прекратились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
