Jeka-BUMBLE-BEE 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2009 Электростеклоподъемники "гранат" (они же "урал") ЦЕНА: 620 грн в комплект входит: 1 - 2 эсп 2 - провода 3 - 2 кнопки с клемниками 4 - 2 заглушки 5 - инструкция. советую дополнительно приобрести: 1 - клемы ("мама" \ "папа") с десяток (про запас) 2 - 2 двойних колодки 3 - длинных винтов 5мм с "лысой" шейкой не менее 9 мм Установка ЭСП: 1) снимаем обшивку двери 2) удаляем старый тросиковай подъемник и гидробарьер 3) откручиваем крайнюю направляющую (та, что ближе к замку дверей) от нее я избавился. 4) вытаскиваем уплотнитель (со стороны замка) 5) извлекаем уплотнитель из направляющей (он приклёпан двумя скобами) 6) снимаем порядка 1 - 2 мм с уплотнителя вот в этом месте: это необходимо для того что бы стекло свободно и легко перемещалось, идеально, если под своим весом падать будет. 6.1) снять верхний ролик (не обязательно, но греметь будет.) при установке эсп на левой двери, ролик этот сам выпал, а на правой - пришлось снимать. Как это сделать? - легко: 1 - высверлить 4 заклепки, которыми прикреплено верхнее крепление карты (хромированная полоска) 2 - сняв ее видно заклепку ролика. Высверлить ее и снять ролик сдвинув его вверх. 3 - приклепать планку наместо. 7) вводим ЭСП 8 ) размечаем верхнее крепление (на 30 мм от заклепки в сторону навесов двери, т. е. вперед) 9) закрепляем ЭСП на верхнее крепление (лучше использовать винты из стекла(которыми трос к стеклу крепится)) 10) первый тест. проверяем что б нигде ничего не цепляло. ну и моторчик не сильно напрягался. 11) зазор межда кареткой и креплением стекла должен быть не 1 мм как в инструкции а 9 мм как на фото. эти ЭСП, как и многие другие прибамбасы не лишены изъянов, которые придется исправлять по ходу установки. (Винт, который на фото идет в комплекте с ЭСП, но его придется заменить. т.к. при опускании стекла каретка скользит по резьбе и создается впечатление что моторчик за что то цепляется) 12) разметка нижнего крепления (60 мм от отверстия под клипсу крепления карты) 13) установили наживли, (не затягиваем сильно!!!) пробный пуск №2 14) если все отлично работает (нигде ничего не цепляет при движении) то можно затянуть все винты. 15) застопорить ниний ролик (можно его и вовсе срезат, но вдруг пригодится он потом.) я подмотал резиновую полоску, которую с уплотнителя срезал. 16) изготовление винта: 17) на направляющей (та, что ближе к навесам) необходимо сделать "перемычку" что бы на нее можно было положить провод. мягкая пластмасса - идеальный вариант: 18 ) на клемники можно вот такую штуку повесить: (поралон для металлопластиковах труб) это сделал я для того что б клемники не бились об стенки двери. 19) все готово, проверить еще раз! почистить дно двери от мусора. смазать рейку ЭСП литолом 24 (хорошо и с двух сторон). 20) заглушить отверстие в карде от старого сп и поставить карту на место. Проводка: тут вариантов множество, но я сделал во так: (морока есть, просто неудобно в 40 градусную жару с раскаленым паяльником машине лазить) опускание 3,5 сек. подъем 4 сек. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bari 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2009 сколько стоит такой комплект?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jeka-BUMBLE-BEE 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2009 620 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jeka-BUMBLE-BEE 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2009 Есть вопрос. откуда брал + - для подключения? Нужны ли какие-то дополнительные реле, чтобы там не погорело что-нить.. Возвращал ли назад гидрозащиту? "+" тянул от аккумы, точнее от второго блока предохранителей (сделал под капотом) "-" - любая точка кузова. реле не ставил, кнопки держат все! Гидрозащиту не возвращал! _______________________________________________________________ наверно не стоило направляющую убирать совсем ибо при опущенном стекле оно может вибрировать и немного постукивать лучше бы ты ее немного отодвинул но не убирал отодвигал - говно! т.к. она в замок упирается! а вообще ничегошеньки не вибрирует! и некуда стекло не девается! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kutniy_vitalik 1 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2010 ХЕЛП Наконец то и я поставил ЕСП Гранат!!!!!Все клас ,но до половины подымается норм ,а после идет перекос(в креплении есп к стекодержателю) и очень тяжело!!!Мотор греется ппц и стекло не подымается!!!Подскажыте что сделал не так????И как исправить??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2010 kutniy_vitalik, Неправаильно просверлил... Розсверли нижнее отверстие и подвинь рейку в сторону перекоса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kutniy_vitalik 1 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2010 kutniy_vitalik, Неправаильно просверлил... Розсверли нижнее отверстие и подвинь рейку в сторону перекоса. Пробывал !!!!не помогло!!!!рейку все ровно выворачует!!!Почему не знаю!!!Поставил с трудом!!!Спасибо!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2010 kutniy_vitalik, открути рейку полностю, подними стекло в крайнее верхнее положение и посмотри на рейку, в каком состоянии она будет висеть, то ее и положение)) думаю доходчиво обьяснил.. и еще, збрызни уплотнители (Бархотики) спреем смазкой силиконовой, облехчит ход стекла и увеличит скорость поднимания-опускания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kutniy_vitalik 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2010 kutniy_vitalik, открути рейку полностю, подними стекло в крайнее верхнее положение и посмотри на рейку, в каком состоянии она будет висеть, то ее и положение)) думаю доходчиво обьяснил.. и еще, збрызни уплотнители (Бархотики) спреем смазкой силиконовой, облехчит ход стекла и увеличит скорость поднимания-опускания. Спасибо!!!!!Все понял, попробую !!!!отпешу!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2010 Вопрос, хочу стекла поставить 05 а ЭСП у меня 06, кто-то делал такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jeka-BUMBLE-BEE 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2010 Вот видос, если возникнут вопросы, постараюсь ответить " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
