Noelit 4 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 есть аргоно - дуговой сварочный аппарат ( TIG ), можно ли его использовать как пуско - зарядное устройство без переделок и дополнительных блоков типа регулятор напряжения? И какие последствия могут быть если машину запускать данным устройством? В аппарате регулируется только Ампераж ( от 10 до 180 ). срочно нужен пуско - зарядник для запуска старенького ИЖа а покупать на 1 раз нету резона. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashaboss 10 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 Нужно перематывать трансформатор.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 срочно нужен пуско - зарядник для запуска старенького ИЖа Если ИЖ 6-ти вольтовый - все сгорит в нем. Насколько знаю у сворочников напряжение ХХ от 36 вольт, поэтому для мотока не покатит, даже если 12-ти вольтовый, все равно есть риск спалить проводку как вариант подключить через нихромовую спираль в качестве сопротивления(используется для электроплит) для начала подключить спираль, а вместо мотика лампочку на 50Вт и подобрать длину так чтобы лампочка нормально светила, где то на 4-5 ампер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Noelit 4 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 ИЖ не мот а авто=)) 2117 который=))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2016 Noelit, панятна... Мне сварочником на СТО заводили, нужен помощник, в момент когда поворачиваеш ключ и начинает работать стартер помощник замыкал клемы на АКБ при подклеченном одном проводе на массу второй подключал на плюсовую клемму АКБ секунды на 3-4 и сразу отключал, далее генератор сам зарядит АКБ, по времени это будет минимум 40 минут а то и более Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
