Error
Вопросы о стартере
Блина потерял болты от стартера.. даже и забыл как они выглядят...
хочу просто купить чтоб потом с дачи на дачу неганять, там помоему в самом корпусе стартера есть резьба... и гайки нада я уже не помню..
Error
Какие болты? Те котрыми стартер прикручен к мотору? Если эти, то там болт помоиму с головкой под ключ на 13 и резьбой М8 гаек там не нужно
Так в чем вопрос? На базаре спрашиваешь Болт М8х40 с пружинной шайбой (каталожній номер 13826421) 2 штучки и Болт М8х45 с пружинной шайбой (№ 13826821) 1 штучку и 3 Гайки М8 (№ 16100811), для самоконтроля можешь сказать что для крепления стартера...
Подробнее см. тута" rel="external">Посилання
опа :shock: , я канечно не понял, а что это на рисуночке за крышка такая? Мне левых болтов ненадо, только те 3 которыми он к картеру сцыпления крепитса.
На рынке или в магазине спроси болты для стартера, они идут с гроверами которые не снимаються, двух штук будет придостаточно. Нету там ни кахих гаек, резьба нарезана на самом стартере, болт заводиться через кожух КПП.
Я два года на одном ездил, вроде ничего было. Сорвало верхний. Руки не доходили высверлить ))).
Да кстати просьба не по теме, есть у когото фотки моторного отсека :) :) , как там и что стоит.. а то я уже позабыл, кудой шланги да проводка идет.. да и остальные мелочи.. :) :)
Підскажіть що робити? Заводжу машину стартер не крутить, клеми на акумуляторі гарячі. Вчора всьо робило. Сьогодні два рази крутнув стартер а на третій ні звуку.
С настанием холодов такое оч часто наблюдаеться) попробуйот другого аккумулятора. он поросту сел.
А лампочки на торпеде горят? Возможно, что нужно кинуть дополнительную массу на корпус
То что лампочки горят, еще ничего неозначает. я уверен что батарея просто села.
Error
+1
Было у меня такое вот недавно, зарядил акум и все стало ОК
ТО что светиться не факт! а если аккум убитый то зарядка не поможет. Плюс ковсемукак ты заряжал?
иеще одно. после того как стартер некрутит, звук такой типа: клац.. и ничче не крутит?
Если клеймы горячии,
то расход большой,
если большой расход
то видимо, что то на себя
много берёт..или заклинило (стартер,
втягивающее, бендекс)
что то или замкнуло. (катушка замкнула,
провод с втягивающего выпал и на массу
коротит и т.д.)
Error так, повертаю ключ раз цьокне і всьо. Так тре знімати стартер чи нє?
Возьми металлический лом и через него млотком шандарахни по стартеру - если он "залип" как правило помагает.
А вообще померяй напряжение на аккуме.
А точнішу інформацію хтось може дати. Що робити з тим стартером. За що братися? Може бендікс згорів?
DODGE
Если клацает - значит втагивающее работает
Он сгореть не может, скорее всего он и виноват, так что снимай стартет и смотри бендикс
DODGE
Постучи по втягивающему, помогает.
Ты для начала померяй напряжение на акуме, потом дадим дальнейшие указания.
Стартер зняв поклав на корпус попробував так взагалі ніякого звуку не видав стартер.
