vetaly 1 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 (змінено) Ребят не могу понять что шелестит таким не сильно звонким звуком в районе двигателя и кпп . именно когда c передачи не важно с какой сбрасываю на нейтральную и начинается шум . шумит или шелестит как его описать хрен его знает именно на нейтральной. выжимаю сцепление вставляю передачу еду и звук пропадает. что может быть ? подскажите. если не правильно выразился или не подробно обьяснил заранее извиняюсь! Змінено 1 березня 2016 користувачем vetaly Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 Кардан на шлицах с коробкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 (змінено) я из-за такого, столько переделал - попа. Я и подшипник в кпп полез задний менять, и масло 2 в кпп менял, и крестовину на которой был микролюфт. В итоге - изношены шлицы кардана, когда идешь в натяг - оно уперлось в одну сторону в шлицах балериныи ровно крутится, скидываешь на нейтраль - шлицы кардана просто перекладываются в балерине. Когда узел в идеале, и там все смазано, то оно и на нейтралке держит соосность пары (за счет резиновой муфты, а главное плотности соединения по шлицам) Короче у меня так было. З.Ы звоночек уже есть, но попробуй прошприцуй балеринку, после - замена балерины, после - замена кардана. Змінено 1 березня 2016 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetaly 1 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 serЁga, немного исправил вопрос. на нейтральной именно издается шумок такой не звонкий как шелест! Geser, а что ты конкретно менял? и на что мне смотреть в итоге . и чем грозить если не срочно им заняться ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 (змінено) vetaly, земляк, это ничего не поменяло для написанного выше. Перечитай внимательно или смотри книгу, это износ пары (зачастую больше балерина) лечится либо заменой балерины, но нужно искать хорошую, что ли не с карданом в руках для примерки, либо за неимением финансов пропыжить маслом по самое немогу и все равно слушать, либо замена кардана с балериной !!Но в любом случае, для того, что бы что-то начинать покупать, всегда нужно убедится в чем точно проблема. Я знал, что буду менять балерину и сделал так - напихал спичек сколько смог между шлицами и проехался (шум не надолго исчез) Приехал, поменял балерину, и понял, что скоро нужно будет кардан менять. + первым делом залезть под машину и проверить люфт в соединении - осевой и угловой. И скорее всего, при трогании у тебя должен быть одноразовый "цок." Змінено 1 березня 2016 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 vetaly, там в балеринке есть тавотница, накачай туда салидола если звук пропадет знач точно шлици. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetaly 1 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 serЁga, спасибо, накачаю ! буду надеяться что это поможет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 Если все таки шлици то поможет очень не на долго. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetaly 1 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 Geser, ясно. буду смотреть под машиной уже . я думал и думаю что это сцепление просто оно шелестит где то у ног пассажир . и почему именно оно потому шелестит именно на нейтральной когда качусь . выжимаю сцепление не шелестит . отпускаю на передаче не шелестит именно при ходу на нейтральной. буду смотреть. спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 Но спешить расстраиватся тоже не нужно, по моей практике - кардан этих балерин за жизнь штук 3-5 имеет. Вот если уже садишь максимально плотную, и все-равно шуршит - тогда уже можно матюкнутся и сплюнуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetaly 1 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 (змінено) Geser, serЁga, а может быть такое что лепестки корзинки слегка прикасаются ? или подшипник первичного вала коробки? если получиться то запишу видео. может слышно будет как шелестит. Змінено 1 березня 2016 користувачем vetaly Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 Тогда шелест был бы когда машина стоит а у тебя я так понял шелестит(звенит) когда котится на нейтралке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetaly 1 Скарга Опубліковано: 1 березня 2016 serЁga, да именно когда на нейтралке качусь . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
