Bob 1 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 Торчит зелёный провод и тоненький оранжевый. Пытаюсь завести ничего не происходит! Откуда этот зелёный провод, он скручен с красным проводом, а оранжевый порван кусочек торчит в стартере, а другая часть идёт вроде с клемм акб. Просьба рассказать куда подключать провода, схемы проводки не скидывать я не разбираюсь( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 тот что от стартера идет на замок, а что толстый на акб, других нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 Bob, Цвета проводов могут быть разные, хотя бы по той причине, что до тебя мог кто то их поменять. Проверь контролькой на каком проводе появляется плюс когда замок в положение стартера, посади его на катушку втягивающего. Постоянный плюс, должен идти на прямую с акб, на силовой контакт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Диверсант 23 Скарга Опубліковано: 7 березня 2016 PRO-gektor, только не напрямую, а через реле. Bob, попробуй кратковременно подать "+" на оба вывода (болт стартера и клемма типа "папа" на втягивающем). Может, у тебя стартер - не того. Или реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 7 березня 2016 только не напрямую, а через реле. на какое нахрен реле? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Диверсант 23 Скарга Опубліковано: 7 березня 2016 PRO-gektor, да вот поставили зачем-то, чем они думали? поз.4 на рисунке , схемы проводки не скидывать я не разбираюсь( Ой, извини, случайно получилось... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
