AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 Поправьте если неправ - наблюдается тогда, как давишь на газ, а скоррсть не увеличивается. Ездил вчера в Киев, больше 85 машина не идет. Карбюратор почищен. Нажимаю педаль газа, двигатель обороты увеличивает, но скорость не увеличивается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 AntonSt, ну да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 Достаточно поменять диск или также нужно менять корзину? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 При зазборке будет видно, если пластины корзины перекошены, то под замену и корзину. Зазор в вилке сцепления нормальный, тогда есть еще два дефекта: 1) подклинивает рабочий сцепления 2) сломалась пружина в главном цилиндре сцепления. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 AntonSt, предела регулировки нет, может отрегулировать еще можно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 Предел регулировки ограничен толщиной феридо и жесткостью пружин корзины Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 обороты увеличивает, но скорость не увеличивается если такое на всех передачах-это одно,а если только на 4-то другое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 6 березня 2016 если зазор на штоке давно пропал, то на какой скорости не включи будет буксовать, как в принципе и при подклинивании рабочего цилиндра и плохом возвращении в исходное состояние главного. Или я не прав? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
