blade2008
стук об перегородку
Всем привет:)ситуация такая что после аварии (догнали сзади) при скорости больше 115 появляется стук впереди, мне показалось что это двиг стучит об перегородку в капоте. даже визуально видно он стоит терь под наклоном, расстояние между перегородкой и двигом мизинец хрен просунешь.подозреваю нужно менять подушки и че там еще может быть прошу вас высказать свое мнение :D
а когда на нейтралке сильно погазовать стучит или нет?
tuner
привет дружище :D не на нейтралке до 5-5.5 тыщ газу даю в поряде, стук ток на трассе :(
tuner
штаны гляну сегодня, потому как всеравно лезть под родимую, эластичная муфта надорвалась, надо менять
cqe
подушки вроде не оборвало, сидит хорошо, ток криво :)
smoki820
из рулевой не в порядке ток рулевой редуктор, болт затянут до предела :) а так норма
ИМХО это и есть виновник твоих стуков. Меняй, а там будет видно :)
а скок ща муфта стоить может?подскажите?и долго менять и трудно?
blade2008
На сайте Укравтозапчасть, значится цена в 47 грн. (производитель балаково) т.е. будет около 50/55 грн в магазине
Менять... ну, не то чтобы легко, но и не очень сложно: 2 ключа на 19, WD40. Откручиваеш 6 гаек (3 на фланце кардана, 3 на фланце КПП, ток сам фланец с кардана не снимай, если будеш снимать обязательно ставь метки!!!! а то балансировка уйдёт..) вытягиваеш болты, ставиш новую муфту, прикручиваеш и снимаеш с неё установочную обойму (железная лента вокруг муфты, не завтыкай, бо я оставил по дурости, дык она с таким неприкольными звуками потом слетает :D) вроде так..
