RusLi
может ли стартер крутить в другую сторону
Приехала с утра машина на эвакуаторе. Стартер крутит в холостую. Сняли стартер, разобрали - все в идеале. Поставили - крутит в холостую.
Оказалось не в ту сторону.
Вопрос:
КАК?
Вопрос:
КАК?
Это не возможно) чтобы он крутился в другую сторону нужно менять полярность на щетках.
вариантов несколько, или стартер не от этого двигателя или до вас в нем кто-то помудрил)))
видно при сборке магниты перепутали или обмотку накинули не на тот +.
Или магниты статора относительно щеток повернуты на 180 гр. то крутится будет в другую сторону, то есть надо развернуть магниты относительно щеток на 180гр.
И проверить полярность аккума по кузову може плюс не на тот накинули =)
RusLi, хозяин решил сэкономить, взял б/у стартер на разборке, и сам поставил? Машина какая? Слышал подобное про грузовики японческие (два вида стартеров было).
Ну, или правда, магниты собрали наоборот.
Могла быть трещина в магните когда он лопаеться полюса меняются
Ждём правильного ответа :)
amulet.
Снял стартер, отвез на генстар, привез, поставил......
Там крест зеленкой на пузе рисуют что не может такого быть!
Но я то снял заднюю крышку, повернул блок щеток на 180* и все стало на место :)
