VAZ210?
Кардан болтается на шлицах?
Кардан болтается на шлицах. Хочу поставить другой б/у.
Нужно проверить новый б/у кардан чтоб не болтался сильно как у меня. Как проверить? Открутить "вертолет" и с ним выбирать кардан?
Можно ли без снятия запчастей с машины выбрать кардан с нормальными шлицами?
Думаю желательно чтоб кардан был с родным вертолетом. Кстати по поводу этого дела у нас где-то тема есть. Со способами ремонта.
Не, это не та тема которую я хотел показать...Немого пока найти.
прочитал. там не нашел как сделать ремонт шлицов.
кардан надо менять и снимать свой вертолет или покупать сразу новый и с новых ехать к б/у кардану и качать его.
про замену кардана, если не сильно мешает, то так и ездий, ну а если уж не приятно, то прийдется менять кардан.
мне не мешает. я боюсь что срежет шлицы. надо ездить еще до 2-3000 км.
Фото моё. Описание есть у меня в бортовике гдето на предпоследних страницах. За пол года люфт не появился.
у меня со стороны коробки где вертолет тройной.
ищу не найду бортовик тут Посилання
как сделали? обварили швом электрод 2-3 мм? и деталь сжалась. остыла и забили на кардан? а если не налезет?
VAZ210?, ТЫЦЬ" rel="external">Посилання
И еще раз повторюсь - лучше потом еще раз пройтись на чуток большем токе. Но не валить сразу большой ток. Я еле заставил двигаться шлицевое. Если же всё таки прикусило - простучать прямо по шву на тяжелой наковальне хорошим молотком. Тогда шов чуток попускает.
Ты определись как-то:) Там два *вертолета* И оба *тройные*:) Один одевается на шлицы кардана, второй на шлицы вторичного вала коробки передач. Какая пара конкретно тебя интересует? Хотя если полез к одним, то заодно и вторые сразу нужно проверить. Но ведь шлицы того *вертолета* который садится на вторичный вал коробки не расклепаешь и хвостовик не обваришь:) Тут нужно раздавать шлицы внутри:)
у меня болтается только там где КПП. мне не мешает.
если срезать не может ближайшие 2 - 3000 км. то трогать не буду. ямы тот нет лазить туда постоянно.
На всякий случай уточню---тот тройник который садится на вторичный вал коробки? Гайкой прикрученый?
и то слуйчано.
Ну я тогда незнаю как тебе помочь:multi: Для внутренних шлицов тройника который садится на вал коробки совершенно другой метод--там наружная обварка не пойдет, так как это все дело садится в сальник. Ты определись как-то, где точно люфт,а потом уже обращайся:multi::az:
я и не знал пока golden88 фото не показал. и после фото я начал думать где мой вертолет который идет к кпп и резиновой муфте.
VAZ210?, Я тебе открою страшный секрет:al: Их там...два. Один на вторичном валу коробки, второй непосредственно на кардане. Оба, как ни странно, трехлапые. Между ними--эластичная муфта:al: Но чур,это между нами!:az: Никому:al::evil:
Разберешся какой именно--кричи, придумаем как выкрутиться с минимальными затратами:az:
я думал если сказать вертолет все поймут. вертолет то один. он с тремя ушами и крепится к резиновой муфте.
после муфты идет вертолет. в вертолет вставляется кардан.
я разобрался. вертолет я считаю один который крепится к резиновой муфте т.к. вертолет имеет три лопасти и три лопасти только на той детали которая крепиться к резинке которая возле кпп.
и только в этот вертолет которые вертолет входит кардан.
VAZ210?, гайку вторично вала затяни!!!
Очень правильный совет!:ay: Но блин, несмотря на загинающуюся фиксировочную шайбу это не всегда помогает при значительной выработке. Как у меня например. Сначала нормально, потом все равно при переключениях вперед назад появляется тук-тук. Я щас чуть занят, опишу позже выход.
сварка? не?
чы в шлицы гвозди расплющенные...
Нэ:multi: Цэ было б слишком примитивно и неоригинально. Потом напишу. Завтра. Или послезавтра. У меня сейчас плохое настроение. Простите, друзья, но как то так.
