Ghost in shell
Почему свежая краска мягкая?
Я ободраз до блестящего металла передок. Обезжирил, 2 раза покрыл аэрозольной грунтовкой. Сохло после каждого раза не менее часа. Потом покрасил. Тоже аэрозолем. Т = 28-30°С.
Наутро решил поставить наместо повортники. И краска слезла до металла!
Снял все растворителем, обезжирил, покрасил. Сохло неделю. И опять облезло при установке поворотников. Как красить так, чтобы краска нормально держалась? Внешний вид мне пофигу, коррозии бы не допустить. Термокамеры нет, крашу под навесом.
Ghost in shell
Какая краска?Краска должна бить тойже фирми што и грунт(ето так грубо говоря).Если хочеш штоб все держалось надо покупать все одной фирми грунт краска растворитель шпаклевка.Красок стока видов што пипец так што или грунт или растворитель.
Ghost in shell
Что за глупости? Где такое накписано, что краска и грунт должны быть одной фирмы, чушь! Надо смотреть прежде всего св-ва грунта и краски.
Если используется однокомпонентый грунт и краска тогда отвердон не нужен, но не советую его использовать по многим причинам.
лучше возьми акриловый двухкомпонентый грунт, в комплект идёт отвердитель, разбавитель надо отдельно покупать, можно вприципе с 647 помешать, тоже будет нормально. Я использую грунта фирм Mixon или Dyna проблем ещё с ними не было. Кстати к обоим так же продаётся разбавитель.
Краску можешь под этот грунт взять люую, но лучше акриловую, отвердитель обязательно добавляй, и смотри на банке температуру и кол-во отвердона
Ghost in shell
Кистью это конечно жесть)))
Можно использовать колёса, у меня сосед когда то при помощи хорошо накаченных колёс красил крыло на москвиче, получилось довольно не плохо.
Arvid
а можна поподробней? у меня гдето от кукурузника камера была. ее можна немеряно накачать.
GIMLI
Я сам так не красил, но сосед по гаражу так крыло москалю покрасил получилось довольно неплохо. Я так понял, что накачал колесо подсоединил каким то образом пулевер к нему и покрасил, слышал, что штрих балон воздухом тоже качал потом красил но сам последний вариант не видел
Arvid
Подумал я, подумал... Когда еще этот компрессор куплю.
Буду кистью наносить.
Толщина слоя краски сильно влияет?
MARADONA
А где в Ирпене можно краску и грунт купить?
Кроме безара, конечно... :)
Слышал, Сережа с ул. Северной в Буче берет. А где это - ХЗ. Он рассказывал, да я не понял.
Ghost in shell
Тогда уж лучше гупкой, но кисточкой это конечно жесть
Ghost in shell
мож всетаки запаску хорошо накачать. пульвер стрельнуть у когоньть.
Ghost in shell
А кто сказал, что нельзя немного больше накачать? конечно лучше бы взять побольше колёсико, там за счёт объёма будет легче
темболее тебе не ездить. накачал и начал красить. через энное количество минут оно здуетса. так что ничего с ним ИМХО небудет если перекачаеш.
может быть не "Novoe" а "Novol"?
акриловый двухкомпонентный если, то пробуй, главное всё обизжирь антисиликоном перед покраской
Ghost in shell
Я написал грубо говоря,если человек не шарит во всех тонкостях легче покупать все одной фирмы тогда все будет ок.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Arvid
MARADONA
Я все покупаю в Киеве в Ирпене негде купить(по нормальной цене).
Zero
Балончик это ЗЛО!!! во первых он подрывает старую краску, и если же он потом захочет покрасить свою машину уже по нормальному, то ему придётся полностью снимать краску с балончика, так как она не совместима с нормальными красками
Arvid
Так что, действительно тогда лучше кисточкой подкрашивать? Ну или не кисточкой, так тампоном например?
И сколько тогда краска в открытой банке может храниться без потери свойств?
