Finansist
Резина жрёт передние тормозные шланги
Вопрос из заголовка: резина жрёт передние тормозные шланги как раз на его сгибе вверх. Как? И какого? Кто-то ещё встречался с этим?
Finansist
Шланг установлен слишком близко к колесу, вот при вывороте и трет.
Вообще там болжны стоять специальные напрявляющие (хз как называюся), тогда уже неправильно не поставишь.
Открути и чуть поверни, приблизительно чтоб перпендикулярно было суппорту. Рулем покрути, посмотри чтоб об пружину не цепляло.
Finansist Не правильно установлены шланги. У меня шланг съедался об обод диска. Даже было похоже на порез. Испугался. Поменял. Больше такого не повторялось. Когда приехал товарищ с точно таким же шлангом, долго смеялись и ему поменяли.
vadim
Спасибо будем попробовать!
DENIS_BER
Неа, он по высоте как раз о внутреннюю часть протектора трется как говорил vadim при повороте.
Диски родные??? если диски переднеприводные у них резина заходит чуть глубже, может перетерть шланг
Teem2101
У переднеприводных :D дисков вылет 5, как и у стандартных 01.
Да и колеса ни при чем, ты ж не хочешь сказать что при стоковых дисках разтояние в пару мм между колесом и шлангом.
Гість
Человек вещь говорит! Я ставил себе диски с Приоры- они реально затирают по шлангам! Обычные-нет. Это факт
hotrod
Teem2101
vadim
Вполне может быть, т.к. дырка под ниппель сильно глубоко утоплена, а диски старые, опознавательных знаков никаких.
vadim
Поставь вместе передне приводное колесо и обычное и увидиш всю разницу, немогу просто описать различие :p
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
У меня стоит левое переднеприводное а правое обычное таже хрень со шлангом
Teem2101
Зачем ставить :D . Тем более разные :shock: . Да и еще на перед, не шути так, поменяй на одинаковые.
Да и 08 дисков у меня нету.
