shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2016 (змінено) Необходимо заменить всю стойку стакана передней пружины на ВАЗ 2107, так как пришла в негодность (все сгнило и варить некчему). Наковырял фото для визуального представления (на рисунке стойка обозначена цветом ). Суть вопроса в том, что в инете я не нашел размеров, контрольных точек и т.д. для правильной ее замены, как к чему привязываться и от чего плясать. Ведь при неправильной приварке и углы работы верхнего рычага меняются, работа верхней шаровой, пружины и т.д. Змінено 14 квітня 2016 користувачем shlonik1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2016 О, интересно. Самому предстоит данная работа( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2016 Весь брызговик менятся не будет, только эта вставка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2016 shlonik1,Ничего там сложного нет в замене. Старый срезал, зачистил и на его место приварил новый. Я не однократно менял на своих авто. Главное, что бы у тебя не выдавленный был сам брызговик под капотом. Голова боится, а руки делают только эта вставка. У нас называют ее свеча или подсвечник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashaboss 10 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2016 Меняли соседу, очень долго, дней два срубали старый, очень много заводских точек по всей плоскости (второй полдня снять-поставить получилось ). Далее новый поставили по посадочному месту старого и обварили, насверлив тоже кучу точек, далее на розвал - все сошлось. . Если развал не сходился раньще, после удаления старой стойки, просаживать бризговик (легче садиться без стойки), на 99%, что нужно просаживать наружу (кувалда и после нее распорка на ночь, утром повторить, дабы сбить "память" металла). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2016 Автонаездник, sashaboss, Получается, без каких либо размеров, устанавливается точно на старое место, а если пару мм + - ? Или это не смертельно? Еще вопрос - переднее крыло нужно что бы было снято, чтобы эту свечку высверлить сверху? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2016 нет, можно и без снятия. Возьми в руки новую свечу и притули.. по ходу поймешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2016 Крыло лучше снять конечно. В низу через эту стойку прикручена балка поэтому новую стойку прикручиваеш тем болтом и привариваеш. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2016 (змінено) shlonik1, подивіться тут: Посилання Змінено 15 квітня 2016 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2016 Мне меняли эти стойки,крыло нужно срезать,разобрать подвеску.Вывернуть болт крепления балки,и высверлить точечную сварку. Новую мастер сказал нужно варить газом( почему ХЗ) Работа не сложная,сложнее было новый отбойник на место воткнуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2016 Сварка газом , это конечно жесть. У сварщика скорей всего не было полуавтомата , или так называемый - ортодокс. Где то на просторах инета есть такая операция проделанная рихтовщиком от бога . В ютубе "Виталий Каховка" Там же у Виталия есть советы с видосом , о том как правильно высверлить деталь и что немаловажно , как затачивать сверла по типу "фреза" и какие сверла применять для этого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2016 w-126, Был и полуавтомат,и контактная,просто я сразу предупредил чтобы делал с запасом прочности,ибо пружины будут жесткими Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2016 При заміні передньої стійки я б рекомендував підсилити стакан амортизатора , приваривши до нього ( стакана ) пластини. ( Підглянуто у Zhelezovski). Крім того потрібно проварити всі критичні місця, бо якість стиків погана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2016 сложнее было новый отбойник на место воткнуть Элементарно ставиться с помощью веревки. По другому - еще тот геморрой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2016 optimus prime, "Новую мастер сказал нужно варить газом( почему ХЗ) " Газом - это аргоном или сварочной смесью полуавтоматом, или именно автогеном? Добавлено через 2 минуты Автонаездник, Папинька, serЁga, sashaboss, Спасибо за отклик и помощь в решении данной проблемы! О, добаляются подробности, а точнее хитрости по ремонту, как улучшить (мягко сказано) судьбу. Я, думаю, будет не только для меня интересно и полезно, но и для многих...! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
