sashamo
Клинять передні колеса
Доброго дня! Почали клинити передні колеса. Причому якось безсистемно. Їдеш 20-30 км а потім раз і за 1,5 км стаєш і ні туди ні сюди. Коли машинка вистигає то ніби знову можна їхати.
Пробували дивитись розжимати колодки і побачили що сама гальмівна рідина по циліндрах перетікає з одного в інший а от назад у головний робочий циліндр не вертається. Напевно проблема в ньому. Хочемо розбирати головний тормозний циліндр і дивитись що у ньому.
Зимою міняли задні тормозні колодки і повністю міняли ручника. Але думаю це тут ні до чого?
Що скажете, куди дивитись?
ГТЦ 100%
Если при отсоединении ГТЦ от вакуума тормозная жидкость вернется назад и колодки разблокируются то попробуй подложить прокладку между ГТЦ и вакуумом
Почитавши форум я так зрозумів що треба в першу чергу перевірити хід поршня ГТЦ (щоб при відпусканні педалі поршень був повністю віджатим і мав зазор) а також перевірити а краще поміняти тормозні шланги
У меня подклинивало передний суппорт из-за того что была древняя тормозуха и на стенках циллинра и поршне образовалась плёнка.
Если есть вакуум, то так и есть - посоветовали правильно. У меня тоже был клин колес - пришлось менять ГТЦ.
Также была ерунда, что на мелких ямах клинило заднее колесо. Пришлось менять пружину и колодку.
ВУТ при работе двига может зажимать штоком ГТЦ, посему передок клинет, глянь шток что віходит из ВУТа и входит в ГТЦ, там либо прокладку поставить нужно, либо есть штоки с резьбой, уменьшить ход штока ВУТа нужно
