sashamo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Доброго дня! Зранку не завелась машинка. Пару днів тому теж у дружини не завелась. Тоді я просто вкрутив інші свічки і завів доволі легко, поїздили два дні і сьогодні вранці не міг завести. Статрер крутить акум вроді теж бодренький а двигун не хапає. Перш ніж лізти в карбюратор хочу перевірити чи доходить іскра до цилінідрів. Таке питання: у мене стоїть БСЗ старооскольська, чи можна перевірити наявність іскри зі свічки методом її викручування з циліндра і приставлянням її різьби до корпуса-маси типу візуально побачити чи проскакує іскра на самій свічці? Бо десь чув що якщо стоїть БСЗ то так можна спалити комутатор чи це правда? І ще по ходу як можна перевірити на справність самої БСЗ якщо іскри я не побачу? Маю аварійний блочок для БСЗ, також маю інший комутатор. Катушка лишня є тільки для контатктної системи але вона для БСЗ мабуть не підійде? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Действительно с БСЗ не допускается проверка на " искру" как с КСЗ.Бери запасную свечку и ложи ее на металические части двигателя, блочок дает возможность доехать домой при выходе из строя ДХ или комктатора(смотря какой блочок) Катушка с КСЗ не подходит на БСЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 А ще підкажіть. Є так звані резисторні свічки і кажуть що якoо вони стоять на БСЗ і їх залило то їм просто хана, можна викидати одразу. То правда? І як їх відрізнити від звичайних? Все таки як побачити чи доходить іскра до двигуна, де проблема в свічці чи ще до свічки її немає? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Нет, не правда,очистить, и будут они ходить еще долго счастливо.отличают их по маркировке а именно наличием буквы R-резистор ,маркировка нанесена на керамический изолятор. Сначала проверяют искру с катушки,вынимают центральный провод берут подключают свечку и кладут на двигатель,если искра есть,то снимают провод первого цилинжра проделывают тоже самое.Если искры нет ,то она теряется в трамблере,а именно в рознощике(часто горит резистор) бегунок проверяют мультиметром Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 (змінено) Тобто роблять як я зрозумів так: 1) Всі свічки вкручені береться запасна свічка і під’єднується до центрального провода який виймаю з трамблера. Свічка різьбою кладеться на масу і крутимо стартер. Якшо іскри немає тоді винна котушка 2) Якщо іскра є тоді вставляємо центральний провід назад в трамблер і знімаємо провід з першої свічки першого циліндра і до нього підєднуємо запасну свічку і пробуємо чи є іскра. 3) Якшо іскра є тоді по черзі пробуємо кожен провід від трамблера (чи провода не пробиті часом) а якшо немає іскри тоді треба знімати кришку трамблера і дивитись на трамблер на резистор, датчик холла, комутатор і тд. А як самі робочі свічки перевірити чи вони дають іскру в БСЗ? Змінено 21 квітня 2016 користувачем sashamo Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Нужен приборчик АЗ-1.Снимается разьем с трамблера,втыкаете в прибор АЗ-1, снимаете центральный провод,втыкаете свечку,включаете зажигание,любуетесь искрой, таким способом их иожно прокалить если они залиты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Выкручиваешь все свечи подсоединяешь провода кладешь на металл и крутишь стартером. На всех по очереди должна проскакивать искра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 АЗ-1 маю. Тобто після описаних вами і мною маніпуляцій з вийманням проводів і тд , якщо в підсумку іскра доходить до свічок, тоді я беру АЗ-1 під’єдную його до клеми яка знімається з датчика Холла виймаю з трамблера центральний провід і під’єдную до нього по черзі кожну робочу свічку і кручу, якшо іскра є значить свічка робоча якшо ні то винна свічка. Я все правильно зрозумів? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Все правильно,искра должна быть фиолетовой,и не блуждать,быть стабильной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Катушка с КСЗ не подходит на БСЗ Еще как подходит, другой вопрос в том что мощность искры там намного меньше а вот наоборот с БСЗ на КСЗ не подходит - будут гореть контакты Є так звані резисторні свічки і кажуть що якoо вони стоять на БСЗ і їх залило то їм просто хана Элементарно звонится все тестером - резистор в бегунке, угольок, ВВ провода, свечи - нигде не должно быть обрыва. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
regenwurm 4 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Катушка с КСЗ не подходит на БСЗ Подходит. Лично катаюсь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Коротше все робив по схемі писаній вами вище. Результат: загнулась катушка (відвалилася + Б клема). Поставив тимчасово катушку від контактної системи і машинка завелась з півтичка. УРА. P.S. БСЗ староосколького заводу ставив минулої осені. Потім читав що у них якість впала. Як результат відвалилась клема в котушці. До речі у мене знайомий майстер казав що у мене БСЗ працює дивним чином (при збільшенні обертів УОЗ зміщується в інший бік ніж має бути стандартно). І даний глюк із цим "неправильним" кутом він уже бачив не на одій БСЗ. Що з цим робити поки невідомо бо ніби на роботу двигуна воно не вроді не впливає. Яку порадите взяти на заміну? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
regenwurm 4 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 До речі у мене знайомий майстер казав що у мене БСЗ працює дивним чином (при збільшенні обертів УОЗ зміщується в інший бік ніж має бути стандартно). І даний глюк із цим "неправильним" кутом він уже бачив не на одій БСЗ. А шо он такое забористое курит ? Увеличение УОЗ при повышении оборотов происходит за счёт смещения грузиков бегунка под действием центробежной силы, которая никак не может действовать в противоположную от законов физики сторону... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Подходит. Лично катаюсь... будут гореть контакты Слишком мальнькое сопротивление и поэтому большой ток который перегревает контакты - проще говоря они подгорают. Работать будет, но я бы так не рисковал.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
regenwurm 4 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 Слишком мальнькое сопротивление и поэтому большой ток который перегревает контакты - проще говоря они подгорают.Работать будет, но я бы так не рисковал.... Катаюсь уже лет 6.... Про какие контакты идёт речь ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 Про какие контакты идёт речь ? Про не затянутые! У него скорее всего был плохой контакт, грелся - грелся, подгорел и отвалился. Фоток, та мы не видели, чего и где у него отвалилось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 Сьогодні прикупив катушку 27.3705-01 якась болгарська Елхово. Поставлю побачимо. Щодо контаків то у мене все було затянуто добре нічого ніде не шаталося не болталось. Чого Б-контакт відвалився-пергорів невідомо поки що. До речі хочу запитати у мене опір резистора 3 Ком якшо всі пишуть що має бути 1 і центральнй провід має 7,5 Ком. Також на внутрішній кришці трамблена на контаках видно підгорання. Їх можна надфілем зачистити? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 Про какие контакты идёт речь ? про те, что в трамблере, если это вопрос ко мне, я для катушки БСЗ и контактов делал переходник КЗ трамблер + коммутатор 2108 + катушка 2108" rel="external">Посилання Про какие контакты идёт речь ? у ТС наверное про эти Результат: загнулась катушка (відвалилася + Б клема). это я уже чето все в кучу сплел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 То все таки як щодо опору резистора і про те що з внутрішнього боку кришки трамблера на контактах є сліди підгорання. Їх можна надфілем зачистити і чому вони утворились. А також чи нормальний опір порядка 7Ком для центрального провода (проводи ТЕСЛА сині силіконові 3 роки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 Сопротивление в идеале должно быть около 1кОм, следы подгорания будут так как искра пробивает воздушный зазор между контактами бегунка и крышки. Сопротивление до 10кОм на высоковольтных проводах считаются нормой для БСЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 (змінено) То ці підгорання не потрібно зачищати? І що скажете щодо даної моделі катушки? Питав чи є якісь аналоги імпортні (може той самий bosh чи щось подібне) то продавець сказав що ні, тільки або російське або китайське, хоча от видав мені типу болгарську котушку Ще тут почав в інеті читати чого може пілгоріти і відвалитись контакт на кошутці. Варіант 1) поганий контак між високовольтним проводом і котушкою (не мій випадок), 2) глючить датчик Холла (він по ідеї має переривчасто подавати на котушку напругу а якшо глючить то постійно і тому котушка може перегріватись) Змінено 22 квітня 2016 користувачем sashamo Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 Катушка годная,Болгария не плохие запчасти делает. Та то простой брак был на той катушке не заморачивайся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
