Lapiy 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2007 Народ, что может быть - слышен негромкий но отчетливый стук при прохождении рулем центра. Всмысле - когда колеса немного повернуты вправо, а я повертаю влево, то по средине (когда они становятся прямо) слышу такое глухое "стук". И соответственно в обратную сторону тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
noxium 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2007 стук откуда ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lapiy 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2007 снизу вроде как из-под капота, с рулевой колонки, но не могу сказать точно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2007 Lapiy Возми второго человека и проверьте все, он крутит а ты смотриш. Стучать может редуктор, наконечники рулевых тяг, маятник. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lapiy 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2007 В обед так и сделаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lapiy 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2007 Короче не дождался обеда :oops: съездил в гараж со знакомым - получается следующая картина - в центральном положении (колеса ровно) руль у меня вообще ходит вверх-вниз на шлицах рулевой колонки (с некоторым усилием). :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 11 січня 2007 (змінено) Короче была такая фигня и не только у меня. в Шестёрке посложней найти его было..так как вакуумник мешает.. а ваще есть такой типа хомута его надо зажать! Примерно вот тут Змінено 22 квітня 2012 користувачем vet картинку поправил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lapiy 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2007 Угу... Да там из ямы разве что подступиться к нему... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 11 січня 2007 Я сверху подлез...как раз из ямы я думаю более проблемматично я рукой нащупывал и крутил руль, что бы ключ можно было подсунуть вертикально....ну т.е. кайка как бы с боку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lapiy 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2007 понятно. там просто все в грязи - попробую сначала сверху. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 25 січня 2007 у меня с такими симптомами бесславно скончался рулевой редуктор :cry: . тока ко всему этому ещё и машину нереально поймать было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2007 Червячная пара износилась посредине,появился люфт, а ближе к краям толщина осталась поболее, в крайних положениях руль крутится потяжелей, нужна замена червяка и подшипника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2007 Червячная пара износилась посредине,появился люфт Не факт. Нужно по шлицам обтянуть, потом слушать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viga 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 Лишний звук может быть из-за одной проблемы возникающе й у класики,руливые тяги трутся об выхлопную Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 viga Обрати внимание на дату последнего поста плиз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viga 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 да я так,просто может комуто нужно,для общей информации. :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 30 січня 2009 Лишний звук может быть из-за одной проблемы возникающе й у класики,руливые тяги трутся об выхлопную рулевые тяги об выхлопную токо если имеют деформацию то или другое а вообще об выхлопную тереть не может может только об приемную трубу (штаны в народе). что бывает крайне редко. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 6 березня 2009 у меня вообще колонка об лонжерон подхрюкивает )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 Народ, у меня люфт в подшипниках червяка(руль при потягивании на себя немного ходит). В книжке читал, что зазоры эти можно регулировать прокладками, но на авторынках их не нашел. Можно ли эту регулировку сделать как-то иначе или что использовать в качестве этих регулировочных прокладок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 alexdoc а ты уверен,что это люфт в подшипниках? посмотри на рулевом валу,где он надевается на шлицы вала редуктора,есть болтик на валу который зажимает хомут,скорее всего он отркутился немного и когда тянешь руль на себя он ходит туда-сюда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 8 березня 2009 +1 к tuner надо болт на рулевом валу подтянуть, только без фанатизма, а то хомут может треснуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasso 51 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2009 у меня на 2106 ща руль вверх-вниз немного ходит. Надо будет глянуть, хомут подтянуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
леонид 1444 1 Скарга Опубліковано: 29 січня 2012 Надо менять пару или редуктор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовка 1 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2012 а у меня ощушение что рулевой вал где то в салоне трётся, возможно ли это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
РАМАЗАН 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Привет всем! Сегодня замечена такая фигня-колеса стоят ровно, кручу руль немного вправо-влево, слышен стук в рулевом редукторе как при повороте влево так и на право. Потом нащупал рукой ( жена крутила руль ), что при этом стуке вал-который идет вниз на рульредукторе - на котором кранштеин, ходит вверх-вниз примерно на 1.5-2мм. В чем трабл? Что делать? Заранее спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
