devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 Всем привет! Подскажите кто разбирается! Есть НС Педролло. Когда была новой напор был страшный. Сейчас после 10 лет. слабо течет с кранов. Менял реле, что то там мне регулировали, накачивал ресивер как положено, ничего не помогло! Прошла тема что может крильчатка под износилась!!! Кто понимает в этом , подскажите. Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
apache 66 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 Ця тема була перенесена з розділу Другие проблемы" rel="external">Посилання. Переніс: ANGEL" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leon21 12 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 Привет .Какой именно насос? желательно фото .если крыльчатка пластиковая то менять её и все пластмассовые внутренности ,желательно на оригинал не оригинальные качество пластика плохое и через год опять поведёт 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 devilwalker, якщо накачує ресивер як належить, то і в трубах має бути тиск. А давка повітря в нормі? П.с. назва НС прикольна) 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 devilwalker, Кинь фото, у меня тоже Педролло, но без груши, а с электронным блоком управления... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 Может сменить название станции? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 w-126, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 У меня полет уже семь лет, и пусть еще как минимум столько поработает, но три или четыре года назад я его разбирал, заклинило крыльчатку (зимой не пользовались, заилилась, а вода поступала своим напором, у меня насос стоит на центральное водоснабжение, для постоянного давления в моей системе), после того случая я его не выключаю, он работет у меня целый год. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 Моя китайська вже 10 років працює. Замінював флянець на нерж, трійник і шланг з танка. І все. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 w-126, Менять не обязательно, при условии что не халява а чистая Италия! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 Менять не обязательно, при условии что не халява а чистая Италия! Против Италии ничего не имею. Произнеси вслух название станции.Никаких асоциаций не наблюдаешь? Хотя - я не серьезно. Но . В этом ключе - не хотелось бы управлять автомобилем под торговой маркой "Добло" Тоже Италия. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 5 травня 2016 Точную модель не помню. Работает уже 10 лет. Фото с интернета Посилання Такой мотор и крильчатка как на фото! якщо накачує ресивер як належить, то і в трубах має бути тиск.А давка повітря в нормі? я накачиваю его насосом 1.5 атмосфер. Но сама станция не хочет накачивать давление в систему. Отключается. Реле крутил спец, ничего не помогло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 5 травня 2016 devilwalker, а вода в колодце не ушла? Обратный клапан в норме? давление в груше должно быть 1,5 при ее пустоте (без воды). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 5 травня 2016 HDRinge, У меня не в колодце а скважина пробита, труба засунута 50мм. Хз ушла или нет. Да походу нет! у нас у колодцах у всех води прибавилось дофигища, соответственно и там. На счет обратного клапана тоже думал... МОжет он засорился, нет? или что может с ним быть? давление в груше должно быть 1,5 при ее пустоте (без воды). так и делал. Груша сухая, не течет, качал 1.5атм. Остается крыльчатка.... Или хз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 5 травня 2016 devilwalker, обсадная 50 мм, а вода идет по 30ке? Клапан не держит столб воды, вот и не накачивает. Вынимать трубу и менять клапан. кстати, отсоединив от станции трубу и пробуя подрочить ее вверх-вниз, можно понять, есть ли в трубе вода... 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 5 травня 2016 обсадная 50 мм, а вода идет по 30ке? да 50 это та что в земле. Та что с клапаном может и 30, не мерял. Я один раз клапан про....л. он упал туда. Но вроде тогда вообще не качало. точно не помнюКстати спасибо за подсказку. Нужно проверить. Стоп. мне кажется если бы клапан не держал то она бы постоянно качала! Или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 5 травня 2016 стоит защита сухого хода? Сетка на обратнике накручена? При паршивом обратнике оно накачивает, но практически сразу уходит... реле обычно уже настроенно. Возьми отключи от станции трубу, подключи коротыш, воткни в 10 л ведро и запусти. Все увидишь. 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 5 травня 2016 (змінено) стоит защита сухого хода? Сетка на обратнике накручена? без понятия, если честно! Даже есле станция качает, то напор слабый. Может быть причиной клапан? Змінено 5 травня 2016 користувачем devilwalker Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 5 травня 2016 конечно может... 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 5 травня 2016 (змінено) У меня такая насосная станция с электронным контроллером. Контроллер обеспечивает постоянное давление в системе 2,5. Посилання Для моей установки самое главное что бы вода в системе хотя бы была самотеком, без давления, далее насос сам создаст давление, а электронника отсечет при условии что давление будет превышать 2,5. Центральное водоснабжение, установил его не в доме, а выкопал яму на входе в дом трубы и врезался в нее. Глубина у меня около 2 метров. Змінено 5 травня 2016 користувачем shlonik1 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 6 травня 2016 shlonik1, у меня тоже она стоит в яме. Возле самой трубы, потом прокопана траншея к дому, ну и уже идет разводка по дому.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexsander 4 Скарга Опубліковано: 6 травня 2016 если маленький моторчик 0,37кВт педроло и нет давления, лучше менять мотор целиком 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
