sashamo 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2016 Доброго дня! Зі святами всіх! Маю проблемку. Після поїздки на вихідних по трасі загалом проїхав десь 270 км появився дивний звук десь в області передньої частини мотора (типу як в трактора схоже став звук роботи мотора, типу як шкребе щось там), причому такий нетиповий звук спостерігається тільки до 2000 оборотів далі норма двигун працює як і працював. Тобто я цей "рик" чую тільки коли заводжу машину і стою чи рушаю з місця. Двигун робився буквально 4 місяці тому мінялись клапана заливалось масло все регулювалось. Також помітив що при тривалій їзді по трасі десь 80-90 км при моїх оборотах 3 3,5 тись (4-ступка) починає підтікати масло з двигуна в передній частині двигуна (1 свічка, трамблер, передок двигуна). Їжджу на газу. Підкажіть що це може бути. Може підшипник де який полетів? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 4 травня 2016 Заспокоювач цепу на малих обертах може тарахтіти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2016 Подивився в інеті причини то схоже на заспокоювач. Ще як варіант люди пишуть що може підшипник генератора такий ефект давати але то мабуть він на будь-яких обертах однаково давав би такий звук а у мене таке спостерігається тільки до 2000. Далі підгазовую 2200 і все в нормі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
boris23692 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2016 возможно лопнул успокоитель цепи!! необходимо произвести натяжку цепи если повторится смотреть успокоитель и зажигание Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 6 травня 2016 Ещё посмотри шкив на коленвале. У меня тоже рычал на низких оборотах. Причина была в треснутом шкиве, он норм не зажимался гайкой, и на низких оборотах вибрировал и рычал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2016 (змінено) Вчора знайомий майстер "щось підтянув я так і не побачив бо був в машині". Просто сказав включити 4 передачу потім виключити, трошки машину накотили потім ще раз 4-та і накотили. Він щось підтянув і все. Шум зник. Перед тим я йому по телефоні сказав проблему він каже не питання каже натягну тобі ланцюг. Значить він натягнував ланцюг. У всякому випадку поки що шум зник, катаюсь комфортно без шуму. Проте навсяк випадок купив заспокоювач на майбутнє. Змінено 6 травня 2016 користувачем sashamo Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
regenwurm 4 Скарга Опубліковано: 6 травня 2016 100% цепь. Если повторится - замени натяжитель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
boris23692 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2016 Как я и писал тока не натяжитель купи а успокоитель и прсмотри как цепь натягивать накидок на 13 и всё Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sashamo 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2016 Дякую за поради! Буду дивитись. Поки що все ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
