alexart 766 Скарга Опубліковано: 11 травня 2016 Что за 30Это и есть болт 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 11 травня 2016 dimon_21061, по схеме 67 реле, он же идет на щетки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 11 травня 2016 67 РР идет на 67 генератора 15 РР идет на +АКБ 30 генератора он же болт идет на +АКБ 1 devilwalker відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 11 травня 2016 dimon_21061, Все понял теперь! Всем спасибо! Завтра буду пробовать! Отпишусь как что то получится. Всем удачи! 1 alexart відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 11 травня 2016 devilwalker, Отпиши,может я ещё раз и свой перетрушу) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 12 травня 2016 alexart, хорошо. Пока не лазил, занят! как будет время попробую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
devilwalker 21 Скарга Опубліковано: 30 травня 2016 alexart, короче вчера отпал провод вольтметра от клеммы и я его сделал через замок, от + подсветки бардачка. И странно что зарядка теперь выше 14.5-14.6 не подымается. Что получается, там ниже напряжение? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 22 червня 2016 Ребят есть проблема - еду все нормалек и тут вольтметр полностью ушел в перезаряд (2107 ижектор,гена аналог 2110). По пути дамой покупаю новую таблетку в сборе со щетками,устанавливаю показатели 12,2в включаю все потребители падает на 12в. Устанавливаю родную таблетку назад (в сборе) показатели 15в с капейками. Еду на рынок покупаю еще одну таблетку (в сборе) проверяем как по книге показатели 14,27в, устанавливаю показатели 12,2в,включаю все потребители падает на 12в. Что на ХХ,что на повышеных оборотах результат один и тот же. Проверяем родную таблетку как по книге - не регулирует,вскрыли -сгоревшая. Старая таблетка и новая таблетка полностью одинаковы,единственная разница в маркировке. На новой К1216ЕН1,а вот старую (родную) посеял но маркировка точно была другая. Я в электрике полный Ноль,можт чем-то подскажите или посоветуете. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 червня 2016 советую вот такую таблетку Посилання это если у вас действительно инжекторный 2107 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Максимка 6 Скарга Опубліковано: 22 червня 2016 Ребят есть проблема - еду все нормалек и тут вольтметр полностью ушел в перезаряд (2107 ижектор,гена аналог 2110).По пути дамой покупаю новую таблетку в сборе со щетками,устанавливаю показатели 12,2в включаю все потребители падает на 12в. Устанавливаю родную таблетку назад (в сборе) показатели 15в с капейками. Еду на рынок покупаю еще одну таблетку (в сборе) проверяем как по книге показатели 14,27в, устанавливаю показатели 12,2в,включаю все потребители падает на 12в. Что на ХХ,что на повышеных оборотах результат один и тот же. Проверяем родную таблетку как по книге - не регулирует,вскрыли -сгоревшая. Старая таблетка и новая таблетка полностью одинаковы,единственная разница в маркировке. На новой К1216ЕН1,а вот старую (родную) посеял но маркировка точно была другая. Я в электрике полный Ноль,можт чем-то подскажите или посоветуете. Береш мультиметр и меряеш напряжение на толстом проводе который подходит к генератору при рабочем двигателе должно быть от 13,8 до 14,5 если такое напряжение есть проверяеш на клемах аккумулятора если опять все есть включаеш нагрузку свет дальний печку и проверяеш опять начиная с генератора, на генераторе зарядка есть, а на аккумулятор нету это гдето под клемой контакт плохой окислился, нет зарядки на генераторе проверяеш питание на интегралке (таблетки) сторайся измерять напряжение на клемах, а не на зачищенном проводе, напряжение приходит тогда может в генераторе есть диодная сборка когда один диод сгорает тоже идет повышеное напряжение так на слабых генераторах мутили чтоб быстрее заряжал отпишись какие результаты будут удачи 1 Сергей72 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 23 червня 2016 Emissions, У меня не такая - тобто она не станет мне (чет седня провтыкал надо было-бы сфоткать),а что ото за провод красненький у меня такого нету. Максимка, Все точно так и делал и на вывод возбуждения мерял одинаково все, прикупил еще одну новую которая хоть 13в выдает,на этом думаю хватит выручать продавцов бракованным товаром. Как я и говорил я устанавливал свой родной интэграл назад - ддабы убедиться в работе генератора он выдает 15в с капейками - значет он в работе (исправен). Из пяти интэгралов которые я брал и перед установкой на генератор проверялись : Два интэграла полный ноль (покойники) Два интэграла выдают 12,2в (один из них на оборотах сбивае до ноля - тобто нету зарядки). И один интэграл (уже последний который установил) выдает 13в, включаю потребители : противотуманки,моторчик печки,дальний свет,обогрев заднего стекла - падает на 12,5в. Решился поехать к электрикам - я еще не успел подойти они уже начали бабло сбивать,развернулся уехал. Итого я уже попал в 300грн, наверное можно было добавить и прикупить новый генератор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 23 червня 2016 а что ото за провод красненький у меня такого нету. а это как раз и есть прелесть данной РНки, подсоединяется к шпильке "30" и она в принципе постоянно держит уровень 14.2-14.3 на хх и при нагрузке 1 Сергей72 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 23 червня 2016 Я когда-то слышал об этом проводе (кто-то из ребят здесь на форуме упоминал об этом проводке). Я вот сфоткаю свой интэграл и выложу здесь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 23 червня 2016 Если щетки на старом реле нормальные, то делаешь так. То есть отламываешь таблетку и подпаиваешь проводки. И ставишь регулятор старого типа. Типа такого. С подключением через реле. Я так катаюсь почти два года. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 23 червня 2016 Немножко не понятно к чему крепятся провода зеленые на интэграле,к чему припаивать? Это получается таким образом можно проверить выходной ток с генератора на регулятор (тобто исправность самого генератора)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 23 червня 2016 припаивать к щеткам, типа такого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
