DjKing
На прогретом двигателе не тянет на газе .
Добрый день подскажите в чем причина кар. Солекс на врезках в обе камеры так вот разгоняюсь до сотки какбы нормально перехожу на 5 передачу при ускорений скорость развивает очень медлено а при нажатий акселератора до упора появляется провал и скорость падает в чем может быть дело?
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь...
У меня практически таже ситуация что и у Максимки. Карб "Вебер" проставка под карб. После 3000км на ГБО, машинка стала вяленькая, при достижении 80 км/ч при нажатии на акселератор до упора провал, падает скорость, если вытянуть подсос на полную появляется тяга и то до 100 максимум, но все равно вяленько...
На бензе все ОК, динамика, разгон, скорость.
Фильтра оба новые.
Винтом качества и жадности баловался как в большую так и в меньшую стороны...
На первой 1000 км/ машинка ездила очень бодро как на бензе, но постепенно становится вяленькой...
Профффессор, Проставка пластиковая? В алюминевой советской через чур большие щели как будто под метан, надо будет немного уменьшить.Как посчитать оптимальные в моем посте выше. Если по железу все ок, а упирается в регулировку. Регулировка по видео, в теме Посилання должна дать вполне приемлемый результат. Есть небольшая тонкость, если жадность регулируется раздельна по камерам, горку на 3000, возможно прийдется делать на более низких оборотах, если начинает открываться вторая, либо на время регулировки открытие второй камеры заблокировать. За полное открытие однозначно вторая камера. Найдешь по максимальным тяговым качествам на верхах и начнешь прикручивать по четверть оборота пока не почувствуешь что хватит. Змінено користувачем Blade
проверь газовый фильтр у кориша на ваз 2106 на 5-й передачи ели 80км ехал приэтом что гбо как полгода установил и того оказался фильтр забитый где-то заправился грязным газом поменял и машинка ожила
Проставка пластиковая.
За ссылку спасибо, попробую.
Писал выше, фильтра новые.
Сегодня был в гораже со штуцерами ничего не делал только произвел настройку редуктора все как на видео завернул вторую камеру , первую полностью отвернул завел машину прогрел перехожу на газ и оба машина заглохла 4 раза пробывал завести на газу и нечего не вышла решил закрутить винт чувствительности диафрагмы наполовину винта закрутил попробывал старт и машина завелась и дальше продолжил настройку редуктора, винт чуствительности почти закрутил, винтом хх выставил оборобы жадность прикрутил все как на видео сел проехаться посмотреть результат машина разгоняется нормально и провалов уже нет при полных открытых дроселях, расход не проверял поже отпишусь насчет расхода
Змінено користувачем Максимка
