короче, буду розказувати всьо попорядку, шоб зорінтувати в проблемі.
в суботу вернувся додому, поставив на пару хв під будинком. (двір невеликий, але має невеличкий наклон від будинку вниз) потім далі їхати, з"їжаю вниз, даю задню і хоть би шо, машина не їде таке враження типу затянйтий ручник і я тупо не можу їхати, вона починає глохнути, в перід було десь метр, то впринципі їхати міг чуть-чуть, але то не показник. першим ділом почав грішити на ручник, бо перед тим робили тормоза десь за тиждень до того (замінили всі колодки на Feredo, новий ручник і реально круто затянули), заліз під машину в дощ і попустив трос майже зовсім, результату ніякого
дзвонив до своїх майстрів, бла-бла, казали підняти всі колеса чи крутяться, зад не рухається. казали трошки поспускати рідини з задніх цілиндрів - ніфіга, потім на головному підспустити - тоже ніфіга наскрізь промок, викликав евакуатор, поки чекав евакуатор, думаю спробувати ше раз машина поїхала!!!
в неділю вже машину не чіпав, в понеділок зранку погнав до майстрів, всьо супер, но коли заїхав до рукавички, педаль провалилась , слава богу шо обійшлось, потихеньку до них доїхав і то ше завдяки ручнику. в результаті з заднього лівого колеса витекла вся тормозна рідина.
поставили нові задні циліндри, новий задній шланг, новий головний тормозний циліндр, новий трос ручніка (затянули вже нормально, барабанри прокручуються), всьо прокачали і нормально ше вечером льотав
сьогодні зранку купа справ, тре машину, і піпєц, то саме, машина на зад не їде я в шоці! шо це може бути і взагалі шо тепер робити?! хто може помогти?!
але мое вся справа і в редукторі. це сама болюча тема! з часів моєї експлуатації машини, це фактично єдина запчастина яка рідна і не ремонтувалась і т.д. бо редуктори не ремонтують.
просто після декількох burnout-ів , було заклинило диференціал , потім само розсосалось, але був гул на 4 передачі. і ше коли вчора мутили тормоза, дивились і тож казали шо він доживає своє вже і сателітна група не паше(ненаю шо то таке )
Слухай! :)
А ты попробуй когда она не едет носком
поддеть педаль тормоза и на себя потянуть,
попустит?
Бывает такое что она стоит стоит потом
что то щёлк и покатилась?
Недавно тоже такое было, после мойки. Тоже недавно колодки менял и трос подтягивал. И такая же шняга, не едет не вперед ни на зад. Но у меня двигатель мощный :) я педальку газа в пол, и пролетелся по объездной немного, сначало немного тупила машина, а потом все наладилось. Грешу на колодка, может они разбухают от воды??? :o
slim_painter
Возможно мастера оставили очень маленький зазор между барабанами и колодками. Или колодки такие стоят ... Имел схожую проблему со старыми барабанами, подработаными сильно: или тормоза хорошие но нет заднего хода-клинит, или есть нормальный задний ход но нет задних тормозов. Пока не заменил барабаны... Даже без замены колодок всё пришло в норму: и тормозит хорошо и задний ход свободный. НО- я не затягивал ручник на 3 щелчка, как рекомендуют. Ручник регулировал под самый верх-т.е. на полностью вытянутый рычаг. Это и может быть причиной проблемы заднего хода - отпусти ручник и попробуй. Но это ж всё при условии что у тебя стоят "пятёрочные" самоподводящиеся РТЦ и эксцентрики удалены вообще или разведены на максимум.
короче проблему вирішили завдяки VETERAN :)
підня зад, ліве коло стояло мертво, думали-думали, і короче проблема була в ексцентрику неправильно виставленому і через який з"їхала колодка :)
slim_painter
Вывод - ставь самоподводящиеся цилиндрики, а эксцентрики на максимум отодвигай :)
Aleksey
самоподводящиеся цилиндры устанавливались на пятерках, некоторых шестерках, устанавливаются на семерках.......
на базаре их ща больше продается, чем обычных :)
- а на 2101 разве никак, там вроде одинаковое все ........
Aleksey
на 2101 самоподводящиеся цилиндры на заводе не ставили, их можно поставить самому -
Aleksey
слабые тормоза могут обойтись гораздо дороже :wink:
Aleksey
А что в них дорогого? Обычные 2101 стоят 37 грн, а 2105 - 45 грн - 60 грн
а колодки тоже надо менять на 05-е или можно оставить родные?
а у меня бывает постоит на морозе и с места тронуться не могу, передние колодки примерзают к диску... че за дела, подскажите??!
значит у тебя не отводятся цилиндры в супортах
Как решить проблему?? менять цылиндры??
