popownuk 18 Скарга Опубліковано: 12 червня 2016 Добрый день. Есть данный активный сабвуфер, купленный примерно полтора года назад в б\у состоянии. ГУ новое. "+" на АКБ "-" на кузове. Собственно играл он нормально до вчерашнего дня, появились какието звуки (может переодически хрипы), похожие на звуки при настройке радиоволн (свистящие такие). В общем скинул я заднюю панель (радик\плата) и вот такая картина передомной " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання На первых двух фото рассыпались\поплавились 2 кондёра (заранее прошу извенить если не правильно называю, не силен в платах), на последнем фото немогу понять, или это с тех 2-х осыпалось на низ или там тоже проблема. Возможно что из-за этих кондеров и дает такую проблему (свист,рып)? И вот это пятно, на тех, которые поплавились, как его вывести без вреда плате? Если проблема в этом, то как узнать емкость этих кондеров? В любом случае буду искать мастера, просто хочу услышать и ваши советы\подсказки.;) P.S. Фото кликабельны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 червня 2016 И вот это пятно, на тех, которые поплавились, как его вывести без вреда плате? Очень похоже что это резисторы сгорели(они маркируются цветными кольцами), а пятно - это обгоревший монтажный силикон. другой вопрос почему они сгорели - это может быть КЗ на плате, или в микрухе усилка, или где то в проводке к динамикам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 12 червня 2016 с конденсаторми проблем как раз таки нет. Электролиты вздуваются обычно. Так. На твоих фото они живые. Также, там плата в силиконе. Дядюшки Ляо перестарались Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 13 червня 2016 zootechnik, как определить какие резисторы там были? Что бы найти замену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 13 червня 2016 (змінено) как определить какие резисторы там были? Погуглил, это их болезнь, это резисторы R561, R562 параметрического стабилизатора +/-15в, сильно греются если навалить мощности на колонки. резисторы там стоят 470 ом на 1 ватт советуют поставить 470 ом на 2 ватта - будет меньше грется. Змінено 13 червня 2016 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
