Гість
люфт полуоси при установке ЗДТ
Гість
Здравствуйте!
Проблема следующая: устанавливаю на ВАЗ-2106 ЗДТ. При монтаже проточенной полуоси с план-шайбой на посадочное место возникает люфт полуоси, т.е. план-шайба имеет толщину 6мм, и именно на эту величину подшипник не входит полностью на свое посадочное место. поэтому установленную и зажатую винтами полуось можно высунуть/вдавить на 6мм.
Что с этим делать?
Моя мысль- взять какую-то проволоку диаметром 5мм и посадить на посадочное место подшипника. Тогда люфт пропадёт.
Кто что скажет?
а с какой стороны от крепления полуоси установлена планшайба?
Гість
план-шайба установлена со стороны подшипника, т.к. если ставить план-шайбу с внешне стороны крепления полуоси, то не станет скоба суппорта- будет затирать по тормозному диску.
планшайбы б/у или новые изготовлены?мож размеры чертежные про*баны?
раз уж на то пошло,то лучше заказать токарю два кольца компенсационных
Гість
та тоже так5 и думаю, тем более скобы суппортов тоже надо отфрезеровать...
