Slavik_ua
Сигнльная лампа для работающего вентилятора.
Помогите пожалуйста.
Вот такая схема. Должна загораться лампочка когда включаешь вентилятор с кнопки или датчиком (замыкается цепь). Получается так: При включении зажигания лампа горит постоянно независимо от положения выключателя. Плюс на лампу взял от датчика температуры в приборной доске. В чем косяк? Я уже голову сломал. Схема упрощена, так как есть реле четырех- контактное. Но оно погоды не должно делать, насколько я понимаю.
плюс прямой лучше.с предохранителя.
Возьму оттуда. Но лампа то горит.
Пока что в голову такая мысль пришла. Попробую поменять местами провода на датчике. Ведь провод "Ч" сразу к земле запитан, а провод "БЧ" нет, он на реле пошел. Может в этом причина, что лампа замыкается сразу на землю и горит из-за этого.
Slavik_ua, подключай лампу от выходного питания на вентилятор, тогда точно не прогадаешь, лампочка будет загораться только тогда когда включается вентилятор, что собственно и требуется
Всё, разобрался. Я просто врезался не в тот провод. Он сразу на кузов шел. Поменял местами и всё хорошо. Спсибо всем откликнувшимся. Всё оказалось просто. Відео YouTube
Схема по которой реализовано у меня
какая-то мегасложная реализация, простейшей функции
это схема сложная на вид, на деле там все очень просто.
Себе взял на заметку, как раз собираюсь наконец то элэктровеяло поставить
Piston_013, а датчик включения в радиаторе или в розрезе патрубка? Спрашиваю, потому что у меня нет датчика, а хочу поставить, а то можно забыть включить в пробке.
У ТС 2106, так что должен быть в радиаторе.
Я себе думаю врезать в нижний патрубок, в верхнем он будет работать неточно, может переохлаждать.
или я ошибаюсь?
из разряда:
я эту лампочку просто на вертушку поцеплю, и вуаля, когда включена соответственно и лампочка светить будет
DVA, датчик на выходе с радиатора. В тройнике от Газельки.
Emissions, :multi: Схема всей цепи, в целом. И тумблер, и СИД и мотор и датчик. Схему делал для себя. Как бы ничего сложного не вижу. Как учили так и делал :)
Не нравится не повторяем :-)
Piston_013, спасибо большое. По фото вижу, что тройник отлично подходит под наши патрубки.
zootechnik, я ТС не писал, у него, я тоже думаю, в радиаторе. Я раньше читал про установку тройника, когда еще была копейка, и говорят, что правильно в нижний ставить. Для уточнения переспросил что да как, у людей опыт уже.
Да, у меня датчик находится в радиаторе, слева внизу. Ведь там необходимый температурный режим для датчика, 92-87 градуса.
